查看: 1048|回复: 0
[已解决]
HP ProOne490 G3 DA0N83MB6G0 Rev:G
发表于 2022-9-12 17:23:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   接到几台HP ProOne490 G3 DA0N83MB6G0 Rev:G机器,有一台大短路,检测发现是CPU供电上管击穿,更换上管PQ5和供电驱动芯片PU16 机器能开机,但进入windows死机,考虑CPU也可能坏了,更换7500T的CPU,机器修复。
    后面一台是一个公共点电容短路,烧机很容易发现,就不说了。
    最后三台,一台是不定时死机,有时工作一天也正常,有时10分钟死机,另一台是有时能开机有时不能,只要开机工作完全正常,检测发现不开机的时候没有3V5V,而且经常在维修过程中突然3V5V又来了,没法修!就买两个板子吧!唉!买这两个板子让我吃尽苦头!原来这个版号一模一样的有多种不同配置!并不通用!1、有集显和独显之分。2、而且即使同样独显散热器也不同,有长有短也不好用!3、CPU有6代7代,有6500的,也有7500的,也不通用! 4、板子带M2固态硬盘接口,有不带的。
        这些组合起来有多种!而且这些板子货都不多,前前后后一共来回3次都没有搞定,只找到2块板子,少一块板子!总是有一个配不上的地方,最后决定肯硬骨头修!其中有一块主板明显是南桥SRC08坏了,换了南桥,发现开机电流只能上到0.030A,考虑可能是ME问题,我的机器ME是11.6.0.1126的,找到对应的ME进行合成,但刷好之后故障依旧,
     难道ME合成的不对?下载了一些BIOS,发现BIOS同样好多版本,看起来版号一致,但根本不通用。利用ME- Analyzer f分析发现ME就有好几个版本,有 11.8.50.3425、11.8.50.3470、 11.6.0.1126等等,试着把合成的刷给不定时死机和3V5V不定时没有的相同板子发现能快速点亮!证明合成的ME是正确的!而且还意外发现那个不定时死机的BIOS用FIT分析的时候就显示有错器!刷好之后,机器不死机了,一切正常了!真是有心栽花花不开!无心插柳柳成荫!
     而且也证明了南桥换的有问题,这个南桥挺贵!算了!
     最后把我合成的ME发给大家!我的机器集显的,7500T的CPU,带固态M2接口硬盘,ME版本11.6.0.1126,这个ME可以给这款机即使你换了南桥也能刷。等于工厂的BIOS
490G3-7代-集显-M2固态.bin
8 MB, 下载次数: 40, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS
DA0N83MB6G0.pdf
4.02 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 5下载分 +13 +8 收起 理由
新芯箱硬88 + 1
fix3366 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
