查看: 6347|回复: 36
战神Z7M-CT7NA掉电
发表于 2022-9-12 12:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
神舟战神6-71-NH5E0-D02B,第一次检测时发现开机亮LOGO了,风扇狂转下就掉电了
测量无显卡供电
换过显卡温控的6角管,测过显卡的VINSEN脚有1.2V正常
拆机刷了BIOS,再测,跑码到0.7A多掉电到待机电流0.029
后来又刷了好几个BIOS也不亮屏还是掉电,再刷回原BIOS也发现不亮屏了
发现当不装CPU风扇时都一直能亮
发现FANSEN脚电压只有1.65V,看图应当是3.3V,这脚来自EC,还连接到一个滤波电容,  其他地方也没去,
难到是EC坏了?大家讨论下
发表于 2022-9-13 10:54:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
前几天一台背面进了一点水,洗干净就好了...哈哈
不怕返修吗  详情 回复 发表于 2022-9-16 10:45
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-13 09:27:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修结果等待中  学习一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-13 08:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-09-12 17:29
显卡驱动正不正常
https://www.chinafix.com/thread-1314965-1-1.html
不装cpu风扇测了下显卡核心有0.7V多电压,装上cpu风扇就不出显卡电压了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-13 09:22:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
维修结果等待中
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-13 08:46:34 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
首先, 这个机器独显供电正常就是会掉电
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-13 08:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
独显供电有0.7多v电压
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-12 17:29:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 支持 3 反对 1
发表于 2022-9-13 12:53:17 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
神舟的机器独立显卡故障太多了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-13 10:14:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
神舟的机器可以看
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-13 08:58:19 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
跟风扇关系不大  还是修修温控
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-12 15:52:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
独显供电正不正常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-12 17:10:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
神舟的机器可以看看有没有通病
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-13 14:27:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然不插风扇能正常显示,那就不插风扇改个风扇的供电到屏供电上面不就行了,何必去纠结是不是ec坏呢??
我觉得这个思路可行  详情 回复 发表于 2022-9-13 17:47
发表于 2022-9-13 17:47:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我觉得这个思路可行
发表于 2022-9-13 23:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有道理,但是好奇心想不改电路找出毛病
发表于 2022-9-13 23:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不插风扇不会烧cpu和显卡吗?再者改到屏供电上是啥意思?没看懂
发表于 2022-9-14 06:54:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换桥估计能好,大量的桥出问题。
发表于 2022-9-14 06:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
人才,这思想适合修高铁!
发表于 2022-9-14 07:32:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
刷个EC试试
