查看: 747|回复: 5
小白,求助各位大神,技嘉GA-B150M-DS3H REV:1.0上电几秒就停
发表于 2022-9-12 12:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
上电停了,又自动上电。有时候能亮机最多一分钟。就自动断电了。大多数都是不亮机的时候。测试主要供电都正常
有时间的大神指教指教。有偿
发表于 2022-9-12 13:43:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
先刷BIOS,不行再找份上电时序研究。
谢谢,试试  详情 回复 发表于 2022-9-12 13:47
发表于 2022-9-12 13:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
chenyang31 发表于 2022-09-12 13:43
先刷BIOS,不行再找份上电时序研究。
谢谢,试试
发表于 2022-9-12 16:17:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
刷了BIOS还是一样,开机一会就自动断电了
发表于 2022-9-12 23:31:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
技嘉类似这样的,拆个管看看,借鉴一下大师们的贴子看看
发表于 2022-10-3 03:27:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
看了都没发现啥。学着他们拆了。不行又给放回去了
