查看: 2212|回复: 12
[已解决]
苹果A1466进水机多重故障维修
发表于 2022-9-11 19:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
机器型号:苹果A1466笔记本,该机为同行的一位朋友的,同行描述自己拆机清理过进水部分,由于不懂电路经人介绍机器送到我这边让我看能不能维修处理。初始故障为开机暗屏,其中右边一个USB接口不能使用,拆机首先清洗进水部分,把进水部分全部清洗又重新加焊一边,USB接口可以正常使用了。又重点把背光升压芯片拆除后重新焊接,故障排除,插电测试一天各功能一起正常以为可以通知客户取机。
客户拿回去试机后一个星期后,客户反馈说开机会不定时关机,而且时充电时不充电,偶尔还是会暗屏。
  再次拆机发现故障如上述描述一致,还是不稳定,重点还是修进水部分,不充电,首先查询电路图得知充电芯片为ISL6259,芯片连着保护管Q7180,Q7180也有轻微进水腐蚀痕迹。
①、我先订购芯片把保护隔离复合管IRF9395和充电芯ISL6259一起更换,以为更换完保护隔离管和充电IC就可以正常充电,更换完Q7180后可以开机,还是不充电,偶尔还会暗屏,又把电源小板的上的5脚LID芯片拆除后暗屏解决,又重新加焊了EC芯片进系统测试各功能都正常。
不定时重启故障我是把EC再次重新加焊后不定时关机故障排除。不定时关机和暗屏虽然解决了但是新的问题又出来了充电头指示灯不亮,也不亮绿灯和橙灯但是可以正常开机显示。还是怀疑EC内部引脚腐蚀导致的电源头不亮灯故障,只能再次订配件这次订购了一个EC芯片和新EC钢网。
  ②、钢网到货后,拆EC芯片重新植球,焊接好EC芯片后故障还是一样电源头指示灯还是不亮灯,不充电。但是电源模式和电池模式还是可以正常开机进系统。
③、电源模式下可以正常开机不充电,电源头指示灯不亮灯,查询电路时序,根据电路图得知还是要先修电源头指示灯不亮灯故障,再考虑不充电故障。
[siz ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员538600100鑫豆2024-8-2 09:17
 会员1213044100鑫豆2024-2-18 22:13
 会员913139100鑫豆2024-1-23 12:38
 会员55218100鑫豆2024-1-22 15:33
 会员1203103100鑫豆2023-11-23 15:06
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员33952 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-9-12 10:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享宝贵的财富
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-12 08:50:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主果然厉害!!学习了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-12 08:47:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
babymax08 发表于 2022-9-11 23:24
小板点位跟图纸能否上传分享一下
820-00165-a.zip (164.6 KB, 下载次数: 4)
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-11 23:24:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小板点位跟图纸能否上传分享一下
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-12 19:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我来只为学习
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-12 18:40:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享宝贵的财富
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-13 10:51:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这台机子背光芯片和EC都容易坏...
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-12 22:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
路过学习一下,楼主威武
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-11 22:56:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-13 10:38:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
厉害了,学习一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-13 08:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多灾多难啊!佩服楼主的修机精神
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-20 14:14:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不知道为什么我特别搞进水的机器,特是那种一大片腐蚀的
