查看: 1407|回复: 26
[联想]
寻求修理一台联想17寸液晶显示器,有偿,在武汉的
发表于 2022-9-11 16:35:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本人有一台联想的显示器,方屏17寸的,型号LXM-L17AB
由于一些原因三年多没有开机,插着插头原封不动放在那里。近来开机发现不通电,按电源开关指示灯不亮,当然屏幕也就没有任何反应。最后一次使用是正常的,没摔过没修过,屏幕没有点没有线(屏肯定是好的),可能就是大家说的放坏了吧,我想应该不是大问题
我在武汉市,想寻求会修理这个显示器的师傅帮忙,有偿的,我可以把它搬过去
请不要喷修这个没有价值,我知道这个没有价值,咸鱼上50元不到就能买一个,但它是伴我度过以前青涩岁月的情怀物品,相信大家每个人都能理解吧!
发表于 2022-9-13 08:30:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果你当地找不到维修的,私信我,发过来我给你修,象征性的收取一些就行,情怀机器不能拿费用衡量,这个都懂的。
非常感谢!但这个来回快递费用都很高,需要专门的包装,关键有的快递还不太愿意收。。因此暂时不打算发往外地  详情 回复 发表于 2022-9-13 15:30
发表于 2022-9-12 17:05:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
X宝上买个电源板10元,自己拆开换一个就好啦,这老显示器拿来我都建议客户换了,没有维修价值,真有情怀的又太在意外观,拆个小卡扣断了都要JJYY   再说这都放了好久没用了,怎么就一口说屏一定是好的,背光可能都老化了
发表于 2022-9-11 23:08:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
那就修供电吧,久了电容可能都怀孕了。
发表于 2022-9-12 08:28:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在武汉哪里
居然还看到你回帖!!!  详情 回复 发表于 2022-10-9 17:47
我在武汉市江汉区,不过只要是在武汉市,我都可以拿过去的 如果你可以修的话,请联系我吧,谢谢!  详情 回复 发表于 2022-9-13 15:33
发表于 2022-9-12 09:01:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平时修显示器都是100起,所以。。。。
发表于 2022-9-12 10:18:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怀旧,只要能出钱,应该也有人修吧,
发表于 2022-9-12 10:40:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个很老了吧
为什么修这个啊
发表于 2022-9-12 14:32:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个不通电基本都是电源板故障
基本懂点电路的,都能修好。就算修不好,自己买个通用模块改一下就好
如果会拆,先看看保险是否烧了
这个维修几乎零难度的,找个修家电的都不用50块钱就给你搞好了
大省城最低消费都没有50的吧  详情 回复 发表于 2022-9-12 14:57
发表于 2022-9-12 14:57:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
lxzg 发表于 2022-9-12 14:32
这个不通电基本都是电源板故障
大省城最低消费都没有50的吧
发表于 2022-9-12 17:48:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个当地电脑公司就可以的
发表于 2022-9-12 22:45:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
实在要修,只要在不损坏屏的情况下,自己能顺利拆开外壳;用万用表简单量一下电源板输出端的两组电压,很容易能确定是那个板出故障了,就像大家说的淘宝直接买板子,这显示器的板子现在应该很便宜,自己绝对能搞定。
关键不太会拆外壳,没拆过动手的话又怕把屏损坏了。。如果能真的能顺利拆开,又只需要换个电源板的话,我家附近就能搞定啊  发表于 2022-9-13 15:41
发表于 2022-9-13 15:30:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙旭 发表于 2022-9-13 08:30
如果你当地找不到维修的,私信我,发过来我给你修,象征性的收取一些就行,情怀机器不能拿费用衡量,这个都 ...
发表于 2022-9-13 15:33:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果你可以修的话,请联系我吧,谢谢!
发表于 2022-9-13 19:41:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果你可以修的话,请联系我吧,谢谢!
我不在武汉,我在帝都,你要找我维修只能选择邮寄。建议还是找附近的专业电脑店吧,一般电脑城有很多这样的硬件维修店的,你可以去找找。
嗯。谢谢你的回复  发表于 2022-9-14 13:36
发表于 2022-10-2 23:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
自己拆开,照着板子买两块回来自己换上就好了
发表于 2022-10-4 17:10:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
多看几个拆机视频,其实拆外壳没那么难
这种自已修的话,根据板号直接换板成本最低
发表于 2022-10-9 17:38:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三年,里面全是水珠!别修了用不久  !下载分
发表于 2022-10-9 17:47:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
居然还看到你回帖!!!
发表于 2022-10-14 10:35:54 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
去附近电脑店 他们都知道哪里有修的
