查看: 1692|回复: 13
苹果A1419 一体机 死活不出内存供电 ,大神帮忙看看呢
发表于 2022-9-10 19:12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一客户自己加装硬盘和内存,机器点不亮   ,待机灯没有 ,,检查是待机3V没有 ,待机芯片条件满足,换了待机芯片正常了,待机灯也亮了,但是触发到0.12不动,检查内存1.35没出来,,时序就卡在23,24这步。。,
好开始检查TPS51916条件,,主要条件12脚5V,17脚3.3V,直接换芯片。一样的,以为芯片没换好,又换了一个,还是,在A1466上面拆了4个  还是一样。。焊接定焊好了的,,检测几次了。。基本上面图纸上面的电容电阻,MOS管都换完了,,还是一样,,现在把引脚电压发出来,大伙帮我看看那里不对。。
1脚0V
2脚0V
3脚0V
4脚 地
5脚 0V
6脚1.8V
7脚地
8脚1.35V
9脚0V
10脚地
11脚0V
12脚5V
13脚0V
14脚0V
15脚4.8V,
16脚0V
17脚3.3V,
18和19.20脚0V
不好意思,大乌龙哈  一直以为是S5的3.3 那知道是S3的,,那知道S3的开启那么早就出来了,,,发贴还是好 被你们提醒了,,不然睡着都想不通
发表于 2022-9-11 12:28:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该先出s5的吧,有点奇怪
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-11 10:12:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
16脚才是内存开启 没有不正常 查一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-11 10:12:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下内存供电后的二级电压 后面有短路也会不出来的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-11 09:41:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
天宇科技 发表于 2022-9-11 08:55
用户自己换的。先检查有没有被他磕掉的原件。
看了一圈  没看到什么,,别的地方掉件  和内存供电影响不大吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-11 08:55:32 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
看了一圈 没看到什么,,别的地方掉件 和内存供电影响不大吧  详情 回复 发表于 2022-9-11 09:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 07:13:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查16脚s5信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-12 08:36:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有时候会莫名漏掉一些关键信号
发表于 2022-9-11 19:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
电压没出,看啥子时序
发表于 2022-9-11 16:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换芯片一般是最后步骤
发表于 2022-9-11 13:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
开启都没有,换毛线啊
发表于 2022-9-11 04:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
16脚都没有电压!!!!!查查呀!!!!不要一直换芯片了
发表于 2022-9-11 14:27:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
修好了吗 换桥呢?
发表于 2022-9-14 11:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
16脚的s5一直为0吗?
