查看: 1042|回复: 18
[显卡维修]
求大佬看一下啥问题gtx750
发表于 2022-9-10 13:12:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
花屏,检测内存显示错误比较多,不知道是不是内存问题
发表于 2022-9-11 23:59:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查背面40 60 电阻,加焊核心或更换A1显存
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 19:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存检测软件咋下载呢
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 17:00:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊核心吧!!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-12 21:17:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
显存不会一起坏掉的
发表于 2022-9-12 07:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊核心试试
发表于 2022-9-11 21:22:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
正常加焊核心需要多少钱,因为这个是gtx750费用太高就没意义了
发表于 2022-9-10 22:30:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
小白表示看不懂
发表于 2022-9-10 22:29:58 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
试试看,期待你的结果
发表于 2022-9-10 21:27:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先把数值最大的B0给弄了试试
发表于 2022-9-10 19:32:15 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换第一颗显存或者直接加焊一把核心。
发表于 2022-9-10 13:13:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有没有大佬,解答一下:kuqi:
发表于 2022-9-10 13:14:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
自己顶贴,大佬去吃饭了吗?
发表于 2022-9-10 18:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
求大佬看看
发表于 2022-9-12 21:02:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里30+来回运费
发表于 2022-9-13 19:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先刷BIOS吧,不行换B0
发表于 2022-9-14 08:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
核心加焊  就可以了
