查看: 3769|回复: 42
[笔记本电脑]
三星300E43触发0.54不动不跑码修复
发表于 2022-9-10 12:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
触发电流0.54左右不动。
三星的机子,想着可能是NFC大电容之类。拆出来看竟然没有大电容,也无进水腐蚀掉件等。
想着可能擦擦内存就好,再不行就是BIOSCPU,或者有些二级电压缺乏或者偏低之类,比如内存VDDQ电压没有或偏低的话肯定就不跑码。几板斧下来不行可能就是干桥换桥换板了。
主板各大电感打值无异常,主板上电感除了显卡供电外,别的供电都有了。
CPU供电:
显卡供电无:
为什么不去修显卡供电,因为有些是跑码过后显卡供电才出来的,先不管。
测无线网卡22脚平台复位也正常:
平台复位都有了,是不是说明前面的供电都OK呢,不接一定喔
在擦内存更换内存更换CPU无果后,连刷了论坛几个BIOS都是一样的电流,桥用疯枪小吹了一下还是原故障,难搞了
不得已掏出示波器抓了一把波,3代内存200/202脚是SMBUS总线,倒数第23脚戳上去。
触发两根总线完全没有波形。断掉电,示波器有电平掉下来,说明总线有电压的,也就先略过了。
然后测了一下主板上几个二级电压,关于怎么不用图纸情况下快速测量二级电压,我以前在这个帖子里有简单总结过:
https://www.chinafix.com/thread-1270766-1-1. ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员1446335100鑫豆2025-3-1 18:01
 会员168792100鑫豆2024-4-29 21:08
 会员461077100鑫豆2024-3-12 06:35
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +70 +53 收起 理由
2206807866 + 5
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
无尽的路 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
11123456 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
小强Gq + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangwenyu + 5 + 5
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
jxgzwen + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1114942 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-9-10 16:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个小电压,没想到影响开机。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-9-11 00:47:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
高手就在民间。。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-9-11 00:43:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主电子基础非常好,我看了几遍才看懂。我想请教一下,mos管电压转换,是不是只有mos管的D级出去的电压,才是转换之后的电压?我小白不太懂。
可以看管子体二极管方向,跟体二极管方向相反就是出去的方向。 不然电都从体二极管过去了 实测的时候开机把管子两边都戳一下,一边有3.3一边没有的就要引起注意了  详情 回复 发表于 2022-9-11 10:04
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-9-10 17:24:19 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
厉害了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-9-10 14:46:54 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
高手啊,厉害
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-9-10 14:45:43 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
good work sir
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-9-11 00:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
来鼓励鼓励下,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-10 12:41:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
干桥喂;P;P
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-10 12:35:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Cy981012 发表于 2022-9-10 12:32
转换管性能不良导致的,要是我得查好久了
干桥喂
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-10 12:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
转换管性能不良导致的,要是我得查好久了
干桥喂  详情 回复 发表于 2022-9-10 12:35
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-11 07:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼上强,思路清晰,谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 08:57:56 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
同样示波器。 加分支持一下。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 09:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉是很长以来看得最明白的帖子之一,一步一步简单明了!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 10:04:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
wwreee 发表于 2022-9-11 00:43
楼主电子基础非常好,我看了几遍才看懂。我想请教一下,mos管电压转换,是不是只有mos管的D级出去的电压, ...
不然电都从体二极管过去了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 13:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
思路清晰
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 20:52:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前帮多修哥俢过一片三星主板 故障一样 哥直接秒了
技术相当在线  详情 回复 发表于 2022-9-12 09:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-11 23:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
路过学习一下,二级转换电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-12 01:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个很可以。总结到位
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-12 08:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了  像这种帖子才能看得懂
大神太过谦虚啦  详情 回复 发表于 2022-9-12 16:11
回复 支持 2 反对 0
