查看: 9919|回复: 37
[MACBOOK]
16寸 Macbook Pro A2141改硬盘教程
发表于 2022-9-10 10:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
维修苹果的朋友都知道,装有T2芯片的机型硬盘损坏是通病,其中A2141机型硬盘容量分512G、1T、2T、4T、8T之分,无论大小,硬盘都是两边安装的,首先看一张T2机型硬盘阵列分布图
由图可以看出,无论安装几颗硬盘,只要底层完整,都是可以的,还有需要注意的是,T2芯片分两种,对应硬盘容量如下表:
对于A2141,为了维修方便,可以改成单边2颗或4颗硬盘,以下分享一例512G硬盘改两颗粒的案例,原机是5颗硬盘,首先拆除所有硬盘并处理好焊盘,准备好512G两颗粒硬盘,如下图:
然后安装到主板上的U9100和U9200,注意安装顺序
最后刷机并安装系统,就大功告成了
最后说明以下,我手上有大量各种容量和组合的硬盘,欢迎需要的朋友咨询和购买,另外21款机型M1 PRO和M1 MAX 时序制作也即将完成,也欢迎志同道合的朋友一起研究探讨。
参与人数 14下载分 +46 +47 收起 理由
周雄辉 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
daisf0228 + 2 + 2 精品文章
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
smzlwan + 5 + 5 精品文章
zhangxuhvi + 5 + 5
wkw111 + 2 + 2
屈春风 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
中博科技 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
爱玩的人 + 3
发表于 2022-9-12 14:04:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢分享,全是干货。。。。。
发表于 2022-9-10 20:20:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我在找a2141硬盘颗粒。有的联系我 15337270672
发表于 2022-9-10 14:47:59 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
全是干货,大神
发表于 2022-9-10 14:04:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学到了 ,全是干货
发表于 2022-9-10 13:03:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
muqian,你到底是哪位呢?苹果维修中佼佼者,里面说到你手上有各种组合YP,这个非常好。能从同行手中拿到,希望到时会不惜吝啬提供技术支持,
发表于 2022-9-10 12:00:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享干货!
发表于 2022-9-10 11:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手 学习了 感谢分享
发表于 2022-9-11 07:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主技术强悍,苹果机接触少,谢谢分享
发表于 2022-9-12 08:43:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢楼主分享
发表于 2022-9-12 08:50:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
下次遇到就可以技术指导了
发表于 2022-9-12 10:41:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢楼主分享宝贵的财富
发表于 2022-9-12 10:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感谢分享 围观学习学习
发表于 2022-9-12 13:55:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小容量换大容量,看图纸好像就运行内存的区别。T2内部有没有版本程序不清楚,根据手机扩容原理个人感觉T2内部硬件应该都是一样的,猜测1.5T以上估计要换上盖刷T2bios ,估计大容量组raid0占用内存比较多吧。图纸只有通用低配版定制的高配没有图纸所以也不好猜测,而且大容量内存物料也不好找。
发表于 2022-9-14 07:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
早点来看就好了,刚好一台a2141 1t换硬盘的,早知道版主的了
发表于 2022-9-14 09:57:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,学习了!
发表于 2022-9-15 09:26:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
改硬盘确实是个技术活啊   目前还没做过这样的工程
发表于 2022-9-15 11:21:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
NINSHI ZHUANXIUP
发表于 2022-9-15 11:22:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
您是专修苹果吗?研究那么厉害
发表于 2022-9-15 11:22:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
怎么联系沟通?
