查看: 1185|回复: 5
surfacePro4,电池鼓包,买了电池更换后无法开机了
发表于 2022-9-10 00:10:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电池鼓包,买了电池更换,第一次电池装反了,但是可以用电源线开机,而且可以正常运行。一直显示未检测到电池,然后又拆开发现电池装反了。将电池恢复正确以后,却无法开机了。电源线指示灯常亮,怎么办啊?好着急!
发表于 2022-9-11 15:33:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是 自己换了电池只能用电源开机 用电池不开机 电池不给供电 但是用鲁大师啥的都能检测到电池运行正常 但就是不能用电池开机
发表于 2022-9-13 09:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
笔记本电脑吗?
发表于 2022-9-14 18:13:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这款电池反着装都能装上吗?烧了电路吧
发表于 2022-10-1 20:12:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
肯定烧电路了
发表于 2022-10-5 11:18:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
主板烧了修一下
