查看: 871|回复: 4
解决微软pro4电池不放电充电器可以用
发表于 2022-9-9 17:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
解决微软pro4电池不放电充电器可以充电o
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-9-9 17:26:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
两个二极管重点排查
两个其中一个有问题就会出现这个问题  详情 回复 发表于 2022-9-21 11:16
发表于 2022-9-10 00:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
想咨询下,pro4没换电池前和拿掉电池都可以开机。但是换了新电池后就无法开机,这种可能是什么问题呢?急求,谢谢解惑:qinzui:
单板开机测试。是不是哪里没有装好  详情 回复 发表于 2022-9-21 11:15
发表于 2022-9-21 11:15:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
u1456928 发表于 2022-9-10 00:04
想咨询下,pro4没换电池前和拿掉电池都可以开机。但是换了新电池后就无法开机,这种可能是什么问题呢?急求 ...
单板开机测试。是不是哪里没有装好
发表于 2022-9-21 11:16:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
1037468529 发表于 2022-9-9 17:26
两个二极管重点排查
两个其中一个有问题就会出现这个问题
