查看: 751|回复: 0
[笔记本电脑]
A1297屏幕不显示
发表于 2022-9-9 16:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
1.一块macbook pro 2011年17寸屏幕不显示,外观查看屏幕端子J9000有烧焦的痕迹,如下图:
2.更换J9000,如下图:
3.测量J9000的2、3脚和38、39、40脚无电压。
4.进一步测量Q9806的S极4脚和G极3脚都有12V,D极脚1、2、5、6、无电压,
D极要有电压,G极需为低电平,所以Q9807的2、5脚都要为高电平。问题是Q9807的5脚:
LCD_BKLT_EN是低电平。
5.给Q9807的5脚一个3.3V电平(短接Q9807的2、5脚),升压正常(J9000的38、39、40脚电压42.3v),屏幕点亮。
6.Q9807的5脚LCD_BKLT_EN是低电平呢,还需要进一步分析。如果有找到原因的大师请补充下,谢谢!
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
