查看: 2042|回复: 29
求大神分析下这个电路,公共点无电压!!!!
发表于 2022-9-9 09:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
q10第4脚18.2v,p沟道高电平肯定不导通,但是哪里导致的呢?
u15第2脚3.7v,3脚2.5v,1脚无电压
q11第2脚17.9v,1和3脚16.7v,6脚18v
发表于 2022-9-9 14:52:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
根据图不分析,1脚应该有高电压出的,要么358坏了?这个MOS管短接看看,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-9 13:33:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迈阿密的海 发表于 2022-9-9 12:10
不好意思,是我没说清楚。这是个杂牌一体机,没找到一模一样的图纸,图纸是j1900t,而我的版号是j1900不带t ...
一体机,后面不短路,直接飞线直连
我直接飞线了,能亮机了,不知道稳定不,谢谢你 老师  详情 回复 发表于 2022-9-9 15:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-9 12:10:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不好意思,是我没说清楚。这是个杂牌一体机,没找到一模一样的图纸,图纸是j1900t,而我的版号是j1900不带t,这个一体机后面贴纸是19v,
一体机,后面不短路,直接飞线直连  详情 回复 发表于 2022-9-9 13:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-9 12:09:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
15908690195 发表于 2022-9-9 11:46
你怎么看出来是19V啊,电路图上面不是12v?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-9 11:46:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迈阿密的海 发表于 2022-9-9 11:14
你算的不对吧,19v  4.32k  1k  ,计算得出是3.57v啊,你咋算出2.2v的
不好意思,是我没说清楚。这是个杂牌一体机,没找到一模一样的图纸,图纸是j1900t,而我的版号是j1900不带t,这个一体机后面贴纸是19v,  详情 回复 发表于 2022-9-9 12:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-9 11:14:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
15908690195 发表于 2022-9-9 10:49
2脚分压不是2.2v才正常吗,3脚电压大于2脚才会输出高电平
你怎么看出来是19V啊,电路图上面不是12v?  详情 回复 发表于 2022-9-9 11:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-9 10:56:35 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
学习了,以后能用得上。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-9 10:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
就这么简单,还高就找找是不是串电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-9 10:51:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Q10  1/2/3脚肯定有12V小电压可以通过(大电流过不去),VDC分压3.7V明显是高19V,串到19V了,应该是Q11坏,可以把R200拆掉
不好意思,是我没说清楚。这是个杂牌一体机,没找到一模一样的图纸,图纸是j1900t,而我的版号是j1900不带t,这个一体机后面贴纸是19v,  详情 回复 发表于 2022-9-9 12:10
发表于 2022-9-9 10:49:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你算的不对吧,19v 4.32k 1k ,计算得出是3.57v啊,你咋算出2.2v的  详情 回复 发表于 2022-9-9 11:14
发表于 2022-9-9 10:27:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你不如看看LM358的引脚定义
lm358都记在脑子里了,不用看。  详情 回复 发表于 2022-9-9 10:36
发表于 2022-9-9 10:27:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U15  2脚电压大于3脚电压,1脚输出就是0V,计算一下2脚电阻分压,电压对不对
计算过了,正常。  详情 回复 发表于 2022-9-9 10:36
发表于 2022-9-9 10:36:04 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
鬼魅1 发表于 2022-9-9 10:27
你不如看看LM358的引脚定义
lm358都记在脑子里了,不用看。
发表于 2022-9-9 10:36:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
计算过了,正常。
发表于 2022-9-9 12:10:21 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
A721326822 发表于 2022-9-9 10:51
Q10  1/2/3脚肯定有12V小电压可以通过(大电流过不去),VDC分压3.7V明显是高19V,串到19V了,应该是Q11坏, ...
发表于 2022-9-9 15:06:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
A721326822 发表于 2022-9-9 13:33
一体机,后面不短路,直接飞线直连
发表于 2022-9-9 22:04:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
关键测试点没测量q11第五脚电压呢,拆了q115脚电压呢,拆了u15q11第五脚电压呢。主要就是那个电压,
发表于 2022-9-10 03:23:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
从电路和你实测的数据看,已经很清楚Q11 126脚这只管没有满足导通条件,12脚点位差只有1点几伏,它不导通Q10G分压下电阻到不了地,这就是问题之所在,这电路实质是PWM电路,我也是第一次看到开关电源,或者叫DC  DC降压电路,原来可以这样实现真是很妙,也许是本人短见了。
发表于 2022-9-10 03:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
是否19V你可以看看Q10S极,就是电路输入端那几个滤波电容耐压是多少,间接的做过判断,你发的电路用的是16V,这个电路输入电压就应该是16V一下。
