查看: 1184|回复: 7
很神奇,CPU供电下mos管D极电压高,但是电感靠近CPU的那个脚电压却是正常的
发表于 2022-9-7 23:51:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
很神奇,主板正常开机,CPU供电下mos管的D极电压高很多,但是电感靠近CPU的那个脚电压却是正常的,远离cpu的脚电压偏高,也就是电感两只脚电压差了1-3V
发表于 2022-9-8 10:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
说明你的表比较高级,反应速度快,电感进入大波形,出来小波形。
发表于 2022-9-8 11:29:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
MOS管测的是没滤波的脉动电压,电感后是滤波后的直流电压
那也就是测CPU供电电压应该以电感后的为准?  详情 回复 发表于 2022-9-8 14:52
发表于 2022-9-8 14:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2022-9-8 19:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
难道电感断路,
发表于 2022-9-9 15:20:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 不错 真棒
发表于 2022-9-11 23:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看下滤波电容是不是坏了或者有破损。。。这种波动肯定都是电容的问题
