查看: 4915|回复: 27
[华硕]
华硕VG278版本VG278Q白屏通病问题
发表于 2022-9-7 17:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  ASUS VG278 版本VG278Q
  液晶屏型号: Q270HTA00  AU270400CZTCAQSA82SDRK0
  逻辑板板号:27M14-C05 CTRL BD
  根据论坛的描述,这屏幕通病烧逻辑板上的Q308,是一个N沟道的场馆,我的测试发现GDS全部接地,已经击穿,拆掉更换一个N沟道的场管上去,还是白屏,测试发现屏接口处的保险也坏了,已经开路。
更换保险后,开机还是白屏。
这几个测试点没有电压,
我这个Q308的S极测试是接地的,不知道是否正常,有没有修过的,接下来该查哪里,没方向了
发表于 2022-12-15 09:20:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
G级接地 是不是就是驱动芯片挂了,Q308和保险都换了 上电保险就断 强制家电,Q308发热,没有示波器,去掉Q308 发现G级接地,应该就是P303挂了,准备定个芯片回来
发表于 2022-9-7 22:02:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢LZ分享经验啊。
发表于 2022-9-8 09:54:01 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
感谢楼主无私分享!
发表于 2022-9-8 12:00:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
技术不错,学习了
灌水也没必要这样吧  详情 回复 发表于 2022-9-9 10:46
发表于 2022-9-9 10:46:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
飘在华东 发表于 2022-9-8 12:00
技术不错,学习了
灌水也没必要这样吧
发表于 2022-10-14 09:36:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我有台显示器是一样的问题  升压芯片P303-11发烫。没有替换的 没有方向了
发表于 2022-10-24 11:33:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特 来自 内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特
谢谢楼主的思路分享。
发表于 2022-10-24 18:51:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
保险是不是烧了,如果是烧了,可能后级短路了....
发表于 2022-11-14 14:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通电12V就降到1.65V,Q308发热电压1.65V;左边C304、C305发热。估计Q308的负栽有短路。
发表于 2022-12-16 21:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我最近修过一台,除了更换Q308的12h26三极管和0603 2.5A 32V 快断陶瓷贴片保险丝 043802.5WR 丝印:O后,可能会正常,但过一会就又白屏了,查保险丝到驱动板上的12伏也是从一个12h34三极管分出来的,更换这个三极管和去掉短路的一个二极管,就修复成功了。
发表于 2023-1-4 11:25:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这也遇到一台一模一样的 白屏
发表于 2023-1-9 23:47:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个显示器是台湾进口的?还是大陆产的????
发表于 2023-1-17 19:55:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏坏的可能性比较大
发表于 2023-3-17 13:01:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
感谢楼主,同款机器,我这个是Q308坏了,换也个场管,和保险,好了。。
发表于 2023-3-17 13:21:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是COF短路了
发表于 2023-3-17 13:21:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
烧下电压看看
发表于 2023-4-3 10:40:52 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
这个场效应管不能随便换的  我亲自试验过好多的不好用 最后用 7N3这个管子好用  而且好买
发表于 2023-4-3 13:09:29 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
看看,我的分不够了
发表于 2023-4-3 13:09:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
买不到啊 网上搜不到你说的这个管子 随便换了一个上去 直接冒烟了  详情 回复 发表于 2023-4-11 14:33
