查看: 983|回复: 2
技嘉H55M-S2主板维修
发表于 2022-9-7 12:00:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这块主板是2011年出厂的。组装机,买回来就不能软关机。按开关键10秒也可以关掉。根据网络文章也刷了BIOS。现在BIOS版本是F4 (2011年8月20日)。
现在的问题是
2G内存没问题
2G+2G 内存能正常运行,偶尔会出现错误,能自动修复。
单4G内存(新) 也能进系统,会死机或者重启
单8G内存(新) 进入内存设置专家模式。设为 9 9 9 9 24
以上都可以进bios设置。因此我想重装系统应该没问题。或许会死机。就2g+2G先用着吧。
加大内存,开机会出现Main bios Cheksumerror ,自动重启后会自己恢复。
发表于 2022-9-8 09:16:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
进入BIOS,F11 保存了我现在的CMOS 信息。F4的,如果有谁需要,可以下载。F12 写入即可
0908
288 Bytes, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
版本F4
发表于 2022-9-9 08:42:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这是bios没完善啊,更新bios吧。
要么买的主板是工程版,不是正式版。
