查看: 2023|回复: 4
[维修求助]
自学换苹果A8 CPU求助
发表于 2022-9-7 09:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
10下载分
最近在看视频教程自学苹果手机主板维修,拿的苹果6的主板在练手,主要在练习CPU,请问苹果的CPU是不是很脆弱?几块板子,有的CPU处理后重新焊上机可以正常进DFU,有的焊上去后测量了都是1.8V短路,重复值锡几次还是同样的情况1.8V对地阻值短路。值锡钢网用的是0.12MM厚的,如果用0.1MM的球会不会小点,区别大不大?
对焊工这些还是有把握的,之前是做路由器维修的,处理CPU这些BGA芯片也好几百颗了,芯片比手机的大了一点,有的差不多大,但买了显微镜现在也适应了。
我觉得可能就是CPU在被我除胶的时候风枪和烙铁用太久被烧死了,特别是处理中层蜂窝孔那里的胶的时候用的时间比较长,芯片一直保持着高温。或者说主板板层里面有问题? 但是把CPU拆下来后量了主板对地阻值又是恢复正常的,然后上电电流也在正常范围4-8MA(没有装CPU和硬盘的情况下)
(拆CPU我用的是快克2008 温度330度,除胶用的861DW 温度280-300度,烙铁在芯片上面是300度)
发表于 2022-9-7 10:21:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自学的都很厉害 学会了请教教我
回复
发表于 2022-9-12 09:52:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是PP1V8还是还是PP1V8_SDRAM短路,如果是后者短路正常,A8是双层的,拆的时候中层爆锡了。
回复
发表于 2022-9-23 20:05:21 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
每个人风枪温度不一样的,但是安装cpu不能高温吹太久
回复
发表于 2022-9-24 16:59:34 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
每个人风枪温度不一样,也跟使用风口手势高低有关
回复
