查看: 8041|回复: 34
神舟战神Z8无CPU电压维修,通病
发表于 2022-9-6 13:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
机器:神舟战神Z8-CA5NB 板号 NH50DP
故障:加电电流上到0.078
测量:主板各大电感对地值均无异常,加电
后测得电压,VCCSA VCORE 集显,独显
电压都没有,其余电压均已产生,桥待机 ec
待机条件均正常。故障点锁定在CPU供电芯片
这一块。
芯片MP2979A
测了VDD18  VDD33 EN 都有。VCCSA就是不先
出来。当测得47脚VIN_SEN  无电压
根据电路  是由19V经两电阻 2M  133K分压至
1.18左右。
找到PR42 在芯片背面。发现PR42 19V
那端已腐蚀,刮刮焊焊 再补上新电阻。
完美亮机。
参与人数 5下载分 +13 +8 收起 理由
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
781192574 + 2 + 2
小雪玲珑 + 2 + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-9 10:46:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
路过学习,感谢经验分享
发表于 2022-10-2 11:26:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
手里有台一样的机器,来看老司机的帖子。我恍然大悟,真是思路清晰,逻辑严谨。我对你的敬仰如滔滔江水连绵不绝,如黄河泛滥一发而不可收拾。
发表于 2022-9-7 08:16:50 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
通病的机器。应该加点权限。
发表于 2022-9-7 09:46:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢楼主分享   已加分
发表于 2022-9-7 21:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
恭喜你成功搞定,谢谢分享!
发表于 2022-9-26 12:05:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哈哈,就喜欢干这种,不用费脑子.....
发表于 2022-11-18 08:58:32 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
刮刮焊焊 再补上新电阻
发表于 2022-12-24 12:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我遇到一台不是这个故障
发表于 2022-12-24 17:12:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2022-12-24 17:24:09 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
思路清晰,大家都能挣钱
发表于 2023-1-29 22:44:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
365321 发表于 2022-12-24 12:31
我遇到一台不是这个故障
是什么故障
发表于 2023-1-31 15:13:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
y7000好像也有这个问题也是vinsen这个供电题电阻容易出问题。但是我也还没得捡过漏呢
发表于 2023-1-31 16:24:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这地方总是出问题。
发表于 2023-1-31 16:37:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大师厉害学习了下次遇到秒杀
发表于 2023-2-3 18:29:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-2-15 08:35:50 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
MP2979A这芯片不是同版号的拆机芯片,是不是也不能通用?
发表于 2023-4-1 16:33:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
只要是用MP2979A的基本上都出问题
发表于 2023-4-20 14:45:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错!学习了!
发表于 2023-4-30 11:09:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
大哥牛逼 我故障跟你一样 但是没有腐蚀的痕迹 然后按照你说的去测了47脚 发现不是1.18v是1.5v,果断把两个电阻换了 成功亮机
发表于 2023-5-1 00:20:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大师加分  66666666
