查看: 982|回复: 2
七彩虹 GT750ti 的一颗三极管腐蚀导致的点不亮
发表于 2022-9-6 07:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
  无聊去中关村花了30大洋收了一张点不亮的 750ti 橙色还行
就是有的地方时间长了腐蚀了 三极管和电容都失效了 。
用7号刮刀 轻轻挂掉表面秀吉斑斑的一层,然后涂上助焊剂和锡膏。。。
料板上找了个相同的三极管和电容 换上好了。。
。搞定收工。
发表于 2022-9-6 09:04:24 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
捡漏了!
收的时候没注意有750ti在里面 一下子收的30元一块。。。  详情 回复 发表于 2022-9-6 11:09
发表于 2022-9-6 11:09:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
