查看: 1835|回复: 22
红色玻璃管是稳压管吗?
发表于 2022-9-5 16:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
红色玻璃管是稳压管吗?
请大家帮忙看看,谢谢了!
发表于 2022-9-5 20:32:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定是,看板上有没有ZD标记,有的话就是。没有的话看管体上的标记。常见的1N4148也是有这种封装的,管体上有4148标记。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-5 18:09:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不一定,很多是in4148
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-5 16:28:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定,,,,
发表于 2022-9-5 17:51:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自
zhangxunhai 发表于 2022-9-5 16:28
不一定,,,,
会是什么管子呢
发表于 2022-9-5 17:51:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自
不一定,,,,
会是什么管子呢
发表于 2022-9-6 00:07:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自
火凤凰维修 发表于 2022-9-5 20:32
不一定是,看板上有没有ZD标记,有的话就是。没有的话看管体上的标记。常见的1N4148也是有这种封装的,管体 ...
管子上没印有标志
发表于 2022-9-6 17:41:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好多二极管外观都是这样的,,
发表于 2022-9-7 01:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
玻封二极管好多这样的,很多1n4148,不可能那么多稳压二极管,主要看电路或者丝印,电路图之类的。
发表于 2022-9-7 06:07:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定,二极管使用有很多学问,要看标记和具体所在电路位置,根据用途,可分为TVS瞬态抑制二极管、ESD二极管、稳压二极管、整流二极管、肖特基二极管、快恢复二极管、超快恢复二极管等等。
发表于 2022-9-7 11:17:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
像是二极管
发表于 2022-9-8 09:05:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这几个肯定不是,看线路板就了解,线路这么细。
发表于 2022-9-8 12:14:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
管子是有标识型号的,拆来看看就知道了
发表于 2022-9-8 17:13:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
像是二极管
发表于 2022-9-12 11:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一次放四个,那估计是整流二极管
发表于 2022-9-12 12:08:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
要看在电路当中的位置了
发表于 2022-10-5 19:04:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果是在开关电源上,可能是高频二极管,有单向导通性,有黑色标注的是负极,一头有篮圈另外一头有黑圈的是稳压二极管,在电路版上标注为ZD,二极管标注为d
发表于 2022-10-12 12:40:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是稳压管,齐纳二极管,是金属做的,优点是:恢复时间短
发表于 2022-10-21 07:54:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以当成二极管考虑
发表于 2022-11-8 10:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看标注型号,查资料。
