查看: 2447|回复: 21
[笔记本电脑]
华硕N75S开机见logo掉电之键盘究极改装维修
发表于 2022-9-4 14:54:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
本机故障是开机见logo掉电,或者用一会掉电,经检查键盘开关键进液导致,键盘其他按键完好,偏偏开机键坏了,经观察键盘不会有后遗症了由于客户着急用,等不了,那没办法了,只能改装了,大家见图吧,完美改装。。。。不接受反驳。。。 改装玩开机键拥有机械手感。黑东西是裁剪的小胶皮。。。。。
参与人数 5下载分 +17 -1 收起 理由
划破夜空 + 5
jxgzwen + 5 -5 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-5 23:13:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
线飞到哪里了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-5 21:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
thinkpad 改过,放个贴片开关上去就行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-5 19:02:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有一套,我一般不断线就用电击法秒好!连键盘都不用拆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-5 08:35:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢经验分享,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-4 17:23:11 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
感谢楼主好经验与大家分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-4 15:45:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一样这么改过,只怪没杂牌键盘。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-4 15:28:07 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修电脑原来是针线活哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-13 11:41:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个软软的橡胶皮,让按键拥有机械键盘的手感,好思路
发表于 2022-9-6 23:22:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
czcz 发表于 2022-09-06 17:23
重新飞了线的吗?
两根线飞到排线口
发表于 2022-9-5 21:40:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢分享,在学习中进步
发表于 2022-9-4 15:35:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
穿壁引光 发表于 2022-09-04 15:28
修电脑原来是针线活哈哈
见缝插棍。。。
发表于 2022-9-5 20:27:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以  这个能收多少米
发表于 2022-9-6 08:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没看懂你这个电击法  怎么搞法?
发表于 2022-9-6 09:04:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主强,谢谢分享!
发表于 2022-9-6 17:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
重新飞了线的吗?
发表于 2022-9-6 23:21:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
发表于 2022-9-11 07:37:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
lbsm 发表于 2022-9-5 20:27
可以  这个能收多少米
150:lol
发表于 2022-9-11 07:38:59 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
czcz 发表于 2022-9-6 17:23
重新飞了线的吗?
飞线,上面按键是贴片的开关键粘上去的
发表于 2022-9-11 12:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种有的拆下来用水龙头反复重洗,再用鼓风机吹干就能用。试过很多次
发表于 2022-9-11 14:50:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
过来看看。。、、
