- 积分
- 58
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-3-18
- 精华
电压都是3.0v,正常的,usb5.0v供电加上前端面板,一共六个,是并联在一起的.
刷碗官网的bios后开机正常,开机等个十几分钟再关机,重启又变成15秒关机,
如果开机后马上关机还是正常的,然后一直持续15秒。直到重新刷boss后开始又好又好一下。
南桥重新加焊过,加焊到能推动。其中有个usb2.0接口,刚刷完boss的时候,小键盘灯能亮,15秒倒计时,小键盘灯不亮。其他usb都正常接口,旁边的六脚esd也拆了,测数据接口的阻值和正常的都一样,
要死了,要死了一晚上,有没有高手救救我?研究不出原因,心里好难受,和打副本不通关一样。突然发现研究主板疑难杂症比打游戏有意思,时间一晃就过去了好几个小时,毫无觉察
终于搞定了,之前取消了两个五脚逻辑管后,3.0USB无法用,2.0可以用,突然想到,是不是还有一个OC ,果然,在472和822旁边不远处还三个小电阻,中间一个0欧,下面一个量到一个5V,果然是USB的检测,下拉电助只有0.8V,随便找了两个10K电阻换了,分压2.5V,再开机就好了。没有15秒了。
哈哈,这个主板是3.0USB要检测电压为0V ,2.0USB要为3.3V, 神经病一样的设计,被快折磨出精神病的我终于给修好了,电脑改的,无法上传图片,等下用手机回复传一下,老是不显示。
