查看: 559|回复: 3
求指点迷津 一张960,亮机后,5秒内就黑屏
发表于 2022-9-3 20:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
亮机后5秒内就黑屏
集显看了你下GPUZ,发展信息不全,代码43
先用Nvflash刷了个BIOS,刷好后重启,故障依旧
nvflash能够刷写BIOS,由此判断供电应该正常,然后外观也没看出什么来,
发表于 2022-9-3 23:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这问题我知道,不是BIOS问题。要解决找我
发表于 2022-9-4 02:24:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
代码43 测显存   查下核心供电所有是否波形正常
发表于 2022-9-4 13:16:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修成本可能不会低。
