查看: 1947|回复: 24
[显卡维修]
显卡gtx660 evga 开机出现please power down and
发表于 2022-9-3 03:15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
显卡线插了,还是不行,哪位大神帮帮我,告诉我那坏了。
发表于 2022-9-7 00:25:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保险丝要换10a的
发表于 2022-9-6 23:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
核心供电控制IC,如果换了不行那就是核心有问题
发表于 2022-9-6 21:07:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这工程大了。背面腐蚀那么厉害
发表于 2022-9-6 21:05:20 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
独显供电控制芯片
发表于 2022-9-5 23:55:02 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
KL555 发表于 2022-9-3 14:23
q33 mos管对地测的0.994。其他的0.020,正常吗
Q19
Q20
R89-10K
R90-10K
R91-1K
R92-5.1K
查查看这些元件有无异常
发表于 2022-9-3 21:32:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
KL555 发表于 2022-9-3 13:31
在哪,发个链接,谢谢
https://www.chinafix.com/thread-1157410-1-1.html  还有个忘记了。差不多的
发表于 2022-9-3 14:23:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2022-9-3 09:40:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有检测到显卡的供电
发表于 2022-9-3 10:42:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个问题,论坛里有两个贴说的很透彻了
在哪,发个链接,谢谢  详情 回复 发表于 2022-9-3 13:31
发表于 2022-9-3 13:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
sumtal 发表于 2022-09-03 10:42
这个问题,论坛里有两个贴说的很透彻了
在哪,发个链接,谢谢
发表于 2022-9-3 14:06:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
14#
发表于 2022-9-7 15:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这核心供电电感还有几相没有了?
换了散热器,电感挡住换到后面去了  详情 回复 发表于 2022-9-15 17:25
发表于 2022-9-7 21:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
电感都拆了?
发表于 2022-9-8 20:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题简单。12伏外接供电插入检测信号没有,你百度一下吧,有答案,我自己也修过一个,没有线路图,自己跑的,很简单。
发表于 2022-9-8 21:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
外接6pin供电,其中有一pin是12伏插入检测信号。自己跑一下线路,受控于两个小mos管,找到后两个一起更换就可以解决了。12伏插入检测信号具体是哪一pin记不得了,你可以找相同显卡的电路图参考一下。
发表于 2022-9-10 11:26:53 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没有检测到显卡的供电。 看大神怎么处理
