查看: 630|回复: 11
显示器一直在自动调整图像
发表于 2022-9-2 21:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
hkc  s988a显示器一直在自动调整图像是怎么回事?开关都没问题
发表于 2022-9-12 10:19:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷程序试下
发表于 2022-9-10 14:32:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这种情况按键问题比较大
按键排线拔了还是这样子  详情 回复 发表于 2022-9-12 08:52
发表于 2022-9-10 14:27:37 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
有可能是驱动板坏
发表于 2022-9-8 12:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按键问题有时候单靠测是不行的
发表于 2022-9-3 17:37:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按键是不是有问题
发表于 2022-9-3 08:55:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先不拆机的话,自动调整的那个键多按几次,重一点。
要是还不行就只能拆开了,现在显示器基本都是卡扣式,很费劲。
拆机先检查按键板,想省事就先喷点wd40除锈剂看看效果,还是不行就把自动调整键焊掉。
如果还是不行,那就排除了按键板问题,得检查控制板电路,我也不会了。
发表于 2022-9-5 00:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按键检查了,没问题
发表于 2022-9-8 20:52:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飘在华东 发表于 2022-09-08 12:16
按键问题有时候单靠测是不行的
我把按键排线都拔了还不行,会不会是驱动板坏了?
发表于 2022-9-12 08:52:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VXMVJmbG 发表于 2022-09-10 14:32
这种情况按键问题比较大
按键排线拔了还是这样子
发表于 2022-9-13 08:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个还不会刷,可以教教我怎么刷吗?
发表于 2022-9-16 11:06:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开关按键全部换掉。bios刷写看看。
