查看: 1041|回复: 16
我对拖锡的理解,新手求大佬们赐教
发表于 2022-9-2 19:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
之前没用烙铁前,看大佬们拖锡感觉不可思议,混在一起的锡,怎么拖一下就自动跟底座和引脚连接,而互相不粘连呢?想不通
动手操作几次后,才明白,烙铁 引脚这些材质,跟锡有一种互相吸引力的关系,所以拖锡这类技法才能得以实现。
我在操作2次后,发现我没法像视频里大佬们那样,一次拖锡干净,可能是我融的锡太多了,拖到最后,还剩好多,只能用吸锡带+焊油反复吸取下,吸取好了显微镜下仔细观察,避免有连锡,第一次上机就是没发现连锡,结果U盘冒烟了,吓我一跳。
还有我的烙铁头好像很不经用,新买的t12烙铁头,用2次就不吸锡了,我就砂纸打磨下,还能吸,可能是我蘸松香的时候,蘸的太多,加热后烙铁头就变成黑色的了,还有烙铁头我发现打磨后,加热会变色,一样不挂锡,,很苦恼诶,不知道是什么问题,是松香问题还是烙铁头不好,人家烙铁头一个都能用好多年,而且是天天用,我用几次就这样,唉
发表于 2022-9-3 16:02:23 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
陈楠 发表于 2022-9-3 12:34
310度压着吸锡带,也能吸锡吗,感觉温度低了
这东西不拖个几十次手法练不出来。窍门就是多练。有些东西是视频文字无法说清楚的。
发表于 2022-9-3 10:53:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
拖锡前要先上焊油。络铁温度310就行。吸锡线不要用力压。别人视频好多关键地方都省略了。只能做参考。实际你要自己总结。
310度压着吸锡带,也能吸锡吗,感觉温度低了  详情 回复 发表于 2022-9-3 12:34
发表于 2022-9-2 22:02:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在的烙铁头是不能用沙纸磨的,磨了就废了。不吸锡是因为你没有好好保养。
发表于 2022-9-3 02:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
t12 烙铁温度不能开太高300-320这样就可以了,用好的助焊膏,或者特级松香,这种合金烙铁头不能打磨,打磨就废。
发表于 2022-9-3 02:40:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用刀刮和砂纸磨有区别吗?
没有区别。  详情 回复 发表于 2022-9-3 09:09
发表于 2022-9-3 09:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
陈楠 发表于 2022-09-03 02:40
用刀刮和砂纸磨有区别吗?
没有区别。
发表于 2022-9-3 09:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不能磨啊!有一层抗氧化层的,而且不要用松香,用焊油
我看别人推荐用松香  详情 回复 发表于 2022-9-3 12:33
发表于 2022-9-3 10:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
天天用,所以好用,放久了氧化了就不上锡了
发表于 2022-9-3 12:33:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我看别人推荐用松香
发表于 2022-9-3 12:34:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
禹王后羿 发表于 2022-9-3 10:53
拖锡前要先上焊油。络铁温度310就行。吸锡线不要用力压。别人视频好多关键地方都省略了。只能做参考。实际 ...
这东西不拖个几十次手法练不出来。窍门就是多练。有些东西是视频文字无法说清楚的。  详情 回复 发表于 2022-9-3 16:02
发表于 2022-9-3 16:03:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
温度越高络铁头越容易变黑
发表于 2022-9-3 21:01:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
嗯嗯,好的,感谢指点
发表于 2022-9-4 11:27:45 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
手工活,熟能生巧
发表于 2022-9-6 01:04:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用sn63的焊锡丝加上好点的焊油就容易一些
发表于 2022-9-6 09:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好点的烙铁+多练
