查看: 2428|回复: 2
华为Mate 40 Pro重摔后开不了机,裂成蜘蛛网,怎么保存资料?
发表于 2022-9-2 09:00:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  华为Mate 40 Pro重摔后开不了机,屏幕和外壳玻璃裂成蜘蛛网,拆机后补上脱落的电感,重装CPU,手机可以开机了。
  机器型号:华为Mate 40 Pro
  故障现象:客户描述手机重摔后开不了机,希望能把里面的大量相片和资料保存下来。
  维修过程:拿到手机后发现华为Mate 40 Pro摔得很严重,屏幕和外壳玻璃裂成蜘蛛网了。
华为Mate 40 Pro重摔后开不了机 图1
华为Mate 40 Pro重摔后开不了机 图2
  插数据线按下开机键,手机没反应,开不了机,说明主板应该有问题了,心中希望不要是主板中间板层有断线就好。拆开主板,打开屏蔽罩,发现有几个电感脱落,用翘刀掰电源芯片边上电感又有几个虚焊脱落的。
华为Mate 40 Pro重摔后开不了机 图3
华为Mate 40 Pro重摔后开不了机 图4
  找发财小电感将脱落位置的电感补上,接电开机测试,手机还是开不了机。
华为Mate 40 Pro重摔后开不了机 图5
  考虑到手机重摔后,CPU很容易出现虚焊问题。于是取下CPU,单板上电测电流正常,把CPU重新装回去。
华为Mate 40 Pro重摔后开不了机 图6
  装好CPU后接上修机电源线,再次按下开机键,电流能正常跳变了,将主板装到手机中开机测试,可以开机了,但屏幕漏液,有部分内容不能正常显示。不过客户要求修了之后,能保存手机里面的相片和资料就可以,所以维修到这里就结束了。
华为Mate 40 Pro重摔后开不了机 图7
华为Mate40 Pro系列维修相关主题贴
https://www.chinafix.com/thread-1318107-1-1.html
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-9-2 11:13:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主 分享!这种手机搞起来真是烦 玻璃渣满手都 是血流成河
发表于 2022-10-15 19:41:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不接个好的屏幕 测试触摸?
