查看: 8833|回复: 3
红米Note 9 Pro充不了电怎么解决?
发表于 2022-9-1 08:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  机器型号:红米Note 9 Pro
  故障现象:客户描述红米Note 9 Pro充不了电,之前换过新的尾插小板和排线。
红米Note 9 Pro充不了电 图1
  维修过程:拿到手机,开机插上充电线测试,发现手机没有充电电流,屏幕也没有显示充电图标。拆开手机后壳,插数据线用万用表测量主板端的尾插排线有5V电压输入,说明不充电故障与尾插小板和排线无关,可以确定是主板出问题了。
红米Note 9 Pro充不了电 图2
  打开鑫智造软件,查看红米Note 9 Pro 点位图,通过尾插连接座子找到5V输入点,看相连的点位发现其通到充电保护管Q6501和Q5501。
红米Note 9 Pro充不了电 图3
  于是取出主板,切开屏蔽罩,放在显微镜下观察,发现充电保护管Q6501有爆锡,经测量发现保护管Q6501已经被击穿了。
红米Note 9 Pro充不了电 图4
  查看鑫智造软件的电路图和管子资料得知这是一个N沟道的MOS管,找一个好的N沟道MOS将坏的管子换掉(如果没有材料可以短接Q6501的4-56脚,如下图)
红米Note 9 Pro充不了电 图5
红米Note 9 Pro充不了电 图6
  将主板装到机器中,开机插数据线测试,屏幕显示快充模式,充电电流恢复正常,故障完美修复,红米Note 9 Pro充不了电维修到此结束。
红米Note 9 Pro充不了电 图7
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,禁止转载
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://www.xw360.com
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维203 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237 有事您Q我
鑫智造维修图纸:点击链接http://www.xzmpdf.net注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2022-9-1 09:59:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主 分享!115C同款
发表于 2022-9-13 09:30:42 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有鑫制造修机就是方便
发表于 2023-1-27 19:24:16 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自
谢谢
