查看: 3592|回复: 35
b150m-d3h 开机掉电,所有电压都正常,除了CPU不出供电,
发表于 2022-9-1 04:33:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CP供电芯片95858的11脚ready没有电压,找了一个同芯片的b150板子的板子测量,应该有3.3伏的电压,
图纸是有vcc 3通过一个2.0k的电阻过来了,店主的一端有3.3v,靠近11脚的0v,短接强拉过3.3伏也不行
淘宝买了个新的电源芯片,换上去还是一样,
io上面的检测电压都正常,除了CPU检测电压,
有没有高手指导一下思路?
,实在是搞不懂
发表于 2022-9-1 22:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来还有一路通到IO的,没注意到,俺现在回去量一下,谢谢提醒啊!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-9-2 23:00:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VR ready是cpu供电好信号,是发出给桥的,桥复位平台 工作。你要查cpu供电芯片en svid 供电这些。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-2 15:05:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢分享
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-9-1 14:38:05 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
更换IO芯片试下。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-9-4 08:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个电压应该cpu供电出来之后才有
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-3 00:44:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
en电压正常的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-1 22:59:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谢谢提醒,忘了还有一条线通io,怎么发个回复也被网管删了?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-1 09:02:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
VR_READY后级有没有短路,查查看
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-4 10:42:52 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
没供电不应该先测第8脚吗?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-4 05:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
维修时候确实有很多细节容易忽略
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-1 22:49:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确实io的84角没有3.3伏电压,唉,没有这个料板呀,难道去淘宝买一个?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-4 10:53:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这什么思路,条件都没测全呢,先测测啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-4 10:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有vcore这个脚不可能有高电平,先修出vcore吧,查vrm条件。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-4 11:06:07 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这是cpu电源好信号,除了CPU供电之后才发出的,你应该去查cpu供电的开启
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-4 11:09:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享谢谢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-4 11:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你有示波器的话你检查下芯片有没有在工作电感前端波形,如果有波形,就检查vr rdy 如果有就查桥的pchpweok  syspweok apwrok 然后24m时钟起振,如果桥不发出procpwegd
发表于 2022-9-4 17:09:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
维修的时候好多细节都忽略了
发表于 2022-9-4 22:52:02 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不出CPU供电,先刷BIOS。有惊喜。
发表于 2022-9-5 08:06:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该还是cpu芯片缺条件,或者刷个bios
