查看: 1341|回复: 17
[已解决]
请问师傅们,液晶显示器B+电容两端的电压问题?
发表于 2022-8-31 10:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
  今天接到一台宏碁的21寸LED液晶显示器,开机亮一下就灭。  测量B+电容(400V)时,两端的电压只有180V左右,LED等接口有12V电压输出,但开机亮一下就灭(背光灯)。请问,是电容问题吗?
  谢谢各位师傅,换了B+电容后好了,底部有点漏液。正常时两端的电压是280v左右。。。
发表于 2022-8-31 10:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你需要到迅维系统性的学习下
是的  详情 回复 发表于 2022-8-31 11:41
发表于 2022-8-31 11:41:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
316512147 发表于 2022-8-31 10:48
你需要到迅维系统性的学习下
是的
发表于 2022-8-31 17:21:01 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
180V 正常,因为断电后,电路继续工作消耗掉了。你这可能是LED灯条开路的问题。
谢谢师傅~  详情 回复 发表于 2022-9-1 15:24
发表于 2022-8-31 23:26:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通电时,180V指定是不对的,,可能是测量问题,,就是电容都失效了,也应当比这电压要高
谢谢师傅,等找个电容试试~  详情 回复 发表于 2022-9-1 15:25
发表于 2022-9-1 09:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
直接拆屏,灯珠一个一个的量,看亮不亮或亮度是不是均匀。
谢谢师傅,刚寄了灯条测试仪,到时候测测~  详情 回复 发表于 2022-9-1 15:26
发表于 2022-9-1 12:21:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通电状态下,这个电容测量两端是180V就属于异常现象了。
谢谢师傅,等寄的电容到了换上试试~  详情 回复 发表于 2022-9-1 15:26
发表于 2022-9-1 15:24:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢师傅~
发表于 2022-9-1 15:25:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢师傅,等找个电容试试~
发表于 2022-9-1 15:26:22 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2022-9-1 15:26:59 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
谢谢师傅,等寄的电容到了换上试试~
发表于 2022-9-1 19:36:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
uekisen 发表于 2022-9-1 15:26
谢谢师傅,等寄的电容到了换上试试~
那你是嘎噶新的新手呀,,
是的,全新的  详情 回复 发表于 2022-9-5 11:47
发表于 2022-9-2 14:05:38 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
180V不科学,是测量点不对还是表有问题?
待电容寄到了,换个电容试试~  详情 回复 发表于 2022-9-2 15:37
发表于 2022-9-2 15:37:57 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
待电容寄到了,换个电容试试~
发表于 2022-9-2 20:37:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢师傅,等寄的电容到了换上试试~
换新电容一定要切记正负极对应,别安装错了,要不然通电就放炮了。更换电容容量尽量一样或者偏大,耐压也是一样或者偏大吗,当然,前提个头一样的情况下。
发表于 2022-9-5 11:47:33 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
zhangxunhai 发表于 2022-9-1 19:36
那你是嘎噶新的新手呀,,
是的,全新的
发表于 2022-9-25 21:33:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
滤波电容不良,桥式整流的电压是180v的。
