查看: 1007|回复: 6
屏幕无背光
发表于 2022-8-30 18:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
用电筒可以看到字,换了一个屏就好了
这种屏幕怎么查是不是灯管坏了?
发表于 2022-8-30 21:28:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
背光是适配器或者电池直接供电 查一下到屏上没有
换了一个屏就没问题,肯定不是排线和  详情 回复 发表于 2022-8-31 10:19
发表于 2022-8-30 21:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查高压电路 ,电压正常不 。屏那个软排线就是背光灯的排线。
发表于 2022-8-30 21:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查高压电路, 图中连接屏逻辑板的软排线就是背光灯的排线。
好的,我试试看  详情 回复 发表于 2022-8-31 10:22
发表于 2022-8-31 10:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换了一个屏就没问题,肯定不是排线和
发表于 2022-8-31 10:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好的,我试试看
发表于 2022-9-16 11:13:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
找个一样的屏把灯条接到故障屏上,还不行就是边板上得过压部分坏了。
