查看: 2207|回复: 13
求助,LA-J641P 高清图,显卡供电周边元件
发表于 2022-8-30 17:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
50下载分
版号LA-J641P
目前显卡不识别,显卡供电芯片处,7脚REF有一元件丢失,无图纸,买不到料板,求助兄弟们,有谁手上有这款机器,帮个忙,拍个照,量一下
发表于 2022-8-30 17:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的搞定了,7脚的电容,5nf变成1uf了  详情 回复 发表于 2022-9-6 16:17
现在还是不行,可能还有坏的  详情 回复 发表于 2022-9-6 15:52
谢了兄弟,我这边也找到了一个一样的机器,除了这个掉的,5CV输入2R2变质,ton 2R电阻变质,我怀疑这机器进过水  详情 回复 发表于 2022-9-6 15:51
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
回复
发表于 2022-8-31 09:10:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找下电路图看能不能找到?
回复
发表于 2022-8-31 14:17:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
别的机器图纸有用这个芯片的,截图给你了,你看看能不能代用
谢谢,不过这个机器设计好像比较特殊,我在第7脚上量到了一个180K电阻,原理图和其他图纸都对不上,我空了再看看,是不是被换了,主要焊盘分布也不太一样  详情 回复 发表于 2022-8-31 17:22
回复
发表于 2022-8-31 17:22:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复
发表于 2022-9-1 12:08:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
学习了 帮不上忙
回复
发表于 2022-9-1 12:08:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没有图纸的 就是 不好弄
回复
发表于 2022-9-5 19:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个没用,你要是搞到图纸就牛逼了
回复
发表于 2022-9-6 15:49:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
找到了一个一样机器,缺的是20K
回复
发表于 2022-9-6 15:51:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复
发表于 2022-9-6 15:52:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
现在还是不行,可能还有坏的
回复
发表于 2022-9-6 16:17:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复
发表于 2023-9-9 17:22:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
trdtdrtdytyfufugiuguihuiih
请遵守论坛规则,禁止灌水刷分  详情 回复 发表于 2023-9-9 17:34
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
长安长 -5 -5 恶意灌水刷分|广告!
回复
发表于 2023-9-9 17:34:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请遵守论坛规则,禁止灌水刷分
回复
