- 积分
- 79
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-6-7
- 精华
7#
发表于 2009-10-11 12:31:24
只看该作者
来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
软件:QUICK TECH PRO;RST;DOCMEM V3等等。
如果被测内存有致命性故障,将无法开机,如:SPD出错。这时DEBUG卡会报出Ex类故障。
严重故障,系统将会把被测内存屏蔽,无法检测坏位。如:地址混线故障。
一般性故障,系统将会承认被测内存存在,并会通过软件检测出故障。
DDRII内存在RST上的检测结果,和I代略有不同。每8位一个逻辑BANK,单一8位颗粒损坏就直接报错。如果是双面条,第一面的颗粒坏直接显示;第二面的颗粒坏,会上下两面显示相同的结果(像影子一样)。
这个表示的就是第一面吗?我怎么感觉这个图像两面,我不太清楚,只是为了了解一下,也为了让更多的朋友们同解清楚 |
