查看: 8068|回复: 22
新手修杂牌ATX电源无5V待机维修记
发表于 2022-8-29 17:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
品牌:杂牌(CCIVO新前线)
故障现象:无5V待机供电
维修技能:新手
维修经过:
一、拆机后检查该电源是UTC7608D+SC6105B电源方案,由UTC7608D提供待机5V输出给SC6105B供电,
      5v、12v的稳压过载都由SC6105B控制,没有431的稳压元件;
二、通电测UTC7608D,1脚启动电压2.8V,2脚电压6.5V;市电整流后电压250V;
       断电测UTC7608D,4脚未短路,测光耦也正常;维修一时陷入困境
三、后经高手(龙哥)指点,查阅资料
      发现UTC7608D 1脚的启动电压2.8v不正常,
      当即检查该电压来源,即发现外部启动电阻由两颗1M电阻接入市电整流后的250V,
      其中有一颗在线测阻值5M多,拆下测已开路。
四、替换上1M电阻后,测待机5V已有输出,UTC7608D_1脚为0v,2脚电源6.5v;
      短接绿线与地,未装回外壳时 测不到12V\5V输出,装回外壳就正常输出了。
五、附图:
      注:风扇边像是变压器的小铁块是配重
发表于 2022-8-31 14:42:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
潼南天远电脑 发表于 2022-8-30 00:08
现在修电源收不上价了吧,除非自己的修好再卖还可以
自用 修着练手
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-30 00:08:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
自用 修着练手  详情 回复 发表于 2022-8-31 14:42
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-9-2 07:14:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修不修是一回事,会不会又是一回事,会不修又是另一回事
支持支持支持  详情 回复 发表于 2022-9-2 14:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-1 16:35:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
10元一个没人要我这里
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-9-1 15:59:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
杂牌电源,好的一大把都当废品卖掉了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-31 14:45:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zxwzhm888 发表于 2022-8-30 08:36
市电整流后电压250V---电压明显偏低?
数显表测量是显示这值,输出电压不低。能开机能用,就是内存有一槽能读参数,用不了,可能是拆装时把什么东西搞虚焊了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-30 11:03:42 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
感谢无私分享!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-30 10:02:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害!强电的都心里发虚
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-30 08:36:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
数显表测量是显示这值,输出电压不低。能开机能用,就是内存有一槽能读参数,用不了,可能是拆装时把什么东西搞虚焊了  详情 回复 发表于 2022-8-31 14:45
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-1 20:19:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
自从南风天爆了,一个杂牌电压后,自用的最低也是长城航嘉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-2 07:30:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
兄弟  如果5V 电压输出电流不够 或者电压不稳定 一般是什么问题呢?
发表于 2022-9-2 14:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
支持支持支持
发表于 2022-9-3 10:04:20 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
谢谢楼主分享!
发表于 2022-9-6 18:27:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修着练手 自用 谢谢分享
发表于 2022-9-18 21:41:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小铁块如果没线接主板这个电源就可以扔了,如果有线那就是被动PFC变压器,串接的220V,别去摸
发表于 2022-9-20 22:44:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容开花,容易电压不稳,具体因素要看线路了
发表于 2022-9-20 22:45:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
杂牌是配重,没线 好看的
发表于 2022-9-30 02:03:23 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
谢谢楼主分享!
发表于 2022-9-30 16:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
没有维修价值
简单维修,也是不错哈,增加维修经验,又环保节约资源  详情 回复 发表于 2022-10-5 17:05
