楼主: shanks0812
免拆bios夹子,拆芯片,m_b
发表于 2022-9-3 17:09:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yiyipenguin 发表于 2022-9-3 16:41
内存概率大,原来华硕一个板子也是BIOS开机就自恢复,刷过BIOS,后来换了内存就好了,拆下来的旧内存放到某 ...
有道理,主板启动正常会将bios拷贝到内存某个段,然后在那里解压执行。所以内存故障也会显示bios有问题。
曾碰到过一例报硬盘故障的也是内存的问题。
发表于 2022-9-3 17:13:12 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
免拆不好用吧   直接风枪吹下来
发表于 2022-9-3 17:15:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
cpu,内存都换过了,为什么不换主板呢
修主板啊,哥们  详情 回复 发表于 2022-9-4 10:02
发表于 2022-9-4 00:59:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有没有可能是ME或桥本身损坏导致 台式机主板官网都有BIOS基本刷一下应该没问题
发表于 2022-9-4 10:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
u1447339 发表于 2022-09-03 17:15
cpu,内存都换过了,为什么不换主板呢
修主板啊,哥们
发表于 2022-9-7 02:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
shanks0812 发表于 2022-09-01 11:56
现在芯片我拆开拆去的烧录,昨晚终于进去bios了!然后我没关机直接插sata硬盘线,再关机开机,卡在这个界面,诊断卡是22,这个怎么解!哎,太难了!!!
已修好!掉了一个电阻,补上成功进系统使用!
发表于 2022-9-9 15:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害啊大兄弟
发表于 2022-10-23 13:29:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
夹子不好用,干扰太大
