查看: 1827|回复: 27
免拆bios夹子,拆芯片,m_b
发表于 2022-8-29 16:30:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
免拆bios夹子,拆芯片,m_bios和b_bios都刷了bios,都烧录了,还是出现这个画面,求大神科普!头疼
发表于 2022-8-30 20:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
不要用免拆,稳定性不好。 请人帮你拆下来刷后再装上去的。
拆过了,热风枪我也吹下来烧录了,也不行  详情 回复 发表于 2022-8-31 12:03
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-30 18:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
easy113 发表于 2022-08-30 15:59
看这样子是你程序没弄对,或者主bios和备份bios两个芯片里面数据不一样
就是bios程序不对!我已经重新找了bios文件刷进去了,主bios和备份bios都刷程序进去了,用了两种烧录器,都试了不行!会不会是电压问题,一焊好bios芯片,通电后就会毁掉程序?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-30 15:59:18 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-30 15:00:23 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
是不是电压不对 没烧录成功
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-30 12:10:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
shanks0812 发表于 2022-8-30 12:03
应该烧录成功了。清空,查空,编写,检验,这四步都通过了,而且试了好几次,两种编程器都用上了
我上次换了一个CPU然后就出这种情况了,应该是CPU不支持
换了两个CPU,e3 1230v3和g3258,都不行  详情 回复 发表于 2022-8-31 12:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-30 12:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我上次换了一个CPU然后就出这种情况了,应该是CPU不支持  详情 回复 发表于 2022-8-30 12:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-30 09:49:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计没烧成功吧
应该烧录成功了。清空,查空,编写,检验,这四步都通过了,而且试了好几次,两种编程器都用上了  详情 回复 发表于 2022-8-30 12:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-9-3 17:09:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yiyipenguin 发表于 2022-9-3 16:41
内存概率大,原来华硕一个板子也是BIOS开机就自恢复,刷过BIOS,后来换了内存就好了,拆下来的旧内存放到某 ...
有道理,主板启动正常会将bios拷贝到内存某个段,然后在那里解压执行。所以内存故障也会显示bios有问题。
曾碰到过一例报硬盘故障的也是内存的问题。
发表于 2022-9-1 10:02:00 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
主板维修发到笔记本维修来了,拆刷,稳
发表于 2022-8-31 08:13:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存坏或者cpu坏都可能出现这个介面的。出现这个不一定就是bios程序坏。这二种坏出现这个介面都遇到过。。。
尴尬,内存条我有5条d3的,都不行  详情 回复 发表于 2022-8-31 12:04
发表于 2022-8-31 12:03:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拆过了,热风枪我也吹下来烧录了,也不行
发表于 2022-8-31 12:03:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2022-8-31 12:04:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
尴尬,内存条我有5条d3的,都不行
发表于 2022-8-31 22:05:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
帮顶,不让沉
发表于 2022-9-1 06:30:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
免拆bios夹子.不用拆BIOS芯片前个月买了一个,用了好多次试都不行,读写都出错,扔一边没用。不知道是不是线太长。
发表于 2022-9-1 11:31:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换个BIOS芯片。
发表于 2022-9-1 11:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在芯片我拆开拆去的烧录,昨晚终于进去bios了!然后我没关机直接插sata硬盘线,再关机开机,卡在这个界面,诊断卡是22,这个怎么解
!哎,太难了!!!
发表于 2022-9-1 15:39:19 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换个BIOS芯片。BIOS有问题
发表于 2022-9-1 18:32:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
台式机板折腾几下就直接扔
发表于 2022-9-3 16:41:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国移动 来自 中国移动
内存概率大,原来华硕一个板子也是BIOS开机就自恢复,刷过BIOS,后来换了内存就好了,拆下来的旧内存放到某个精英的板子上直接都不过自检
有道理,主板启动正常会将bios拷贝到内存某个段,然后在那里解压执行。所以内存故障也会显示bios有问题。 曾碰到过一例报硬盘故障的也是内存的问题。  详情 回复 发表于 2022-9-3 17:09
