查看: 1117|回复: 0
[已解决]
外星人17 r3 板号LA-C912P 待机跳变
发表于 2022-8-28 19:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
故障  待机0.006 0.030跳变,   拆机后PL100  PL701短路   烧机 CPU供电滤波炸了一个
扣掉以后    测量全部电感  无短路   原以为轻松捡漏,通电以后电流还是0.006 0.030跳变, 3.3V  5V  公共点19V电压也随之跳变
心想 绝对是后级短路,当开启某个信号以后短路,  然而现实是残酷的  所有连接点都断开 一步一步找  还是找不到短路点!
无奈之下使出绝招,1.1V  每处都烧机  烧一处测一遍  当烧到CPU供电的时候感觉不太正常,3路供电2处0.67A,一处1.43A, 1.43A的一路正是滤波电容炸掉的一路  奇迹发生了  手动给电压之后  待机恢复不跳变 正常  开机亮机 但是还未结束
插电池掉电,用原装适配器掉电,用电流表不掉电,但是CPU降频0.75 死卡。
又把电容补上了  哈哈哈哈  不能懒!~  ~    这回不掉电了。CPU频率正常
TMD 俩风扇没一个转的  整了一天  不整了 明天再说吧!
wx_camera_1661684077499.mp4
1.98 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
