查看: 767|回复: 4
戴尔G77588开机不亮指示灯白
发表于 2022-8-26 19:22:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
戴尔G7 7588开机不亮 指示灯白1下黄灯闪3下 风扇狂转有遇到过的么 又是不触发 还有时候正常开机使用没问题
发表于 2022-8-27 05:59:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有遇到过的么 指点一下
发表于 2022-8-27 08:20:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
Dell的机子现在故障好多  难搞
发表于 2022-8-27 12:16:04 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
刷BIOS先试下
刷了Bios 还是狂转一会就掉电了 在触发还是一样 偶尔可以开机只要开机了就一切正常 在不就是开机不亮时候电池拿掉放一个晚上第二天就可以开机正常 只要犯病症状和之前一样 电压都正常  详情 回复 发表于 2022-8-27 12:30
发表于 2022-8-27 12:30:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
