查看: 947|回复: 3
蓝宝石 R9 370 4G 花屏维修经历
发表于 2022-8-26 13:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
本人小白,空闲时折腾一张开机花屏的显卡,故障为间歇性花屏,跑测试花屏。猜测为显存虚焊!先用软件测试显存为D通道报错,拆下重植,然后就开机黑屏了,怀疑显存有问题,又换了一颗,故障依旧!不确定是虚焊还是断线,所以又拆了一颗显存,查地址线,终于查到了一个点阻值偏大,按压核心位置阻值有变化,确定为核心虚焊,加焊核心,故障排除
发表于 2022-10-8 19:30:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没有bios
发表于 2022-10-17 16:56:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
三板斧安排的妥妥的
