查看: 754|回复: 7
技嘉h61进系统重启,大神请进
发表于 2022-8-26 03:07:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
技嘉h61进系统,不定时重启,有时候已经进入pe系统,有时候在bios页面,大佬们有何思路……请教请教
发表于 2022-8-26 11:18:59 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
先刷BIOS,不好的话检测IO的各个VIN电压。
检测了,没问题,奇怪  详情 回复 发表于 2022-8-26 17:49
发表于 2022-8-26 11:39:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
可以看一下大点的电容,我昨天才遇到应该电容坏的量的没问题但是通电长就短路
谢谢大师,我用热成像看了下,电容不发热  详情 回复 发表于 2022-8-26 17:49
发表于 2022-8-26 17:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
检测了,没问题,奇怪
发表于 2022-8-26 17:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
谢谢大师,我用热成像看了下,电容不发热
发表于 2022-8-29 09:46:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
vttpg 不正常
发表于 2022-8-31 23:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查不出来了
发表于 2022-9-1 12:50:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
个人建议拆PG,以及EN信号,拆完就好
