查看: 12427|回复: 147
Thinkpad E14 不触发!
发表于 2022-8-25 01:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Thinkpad E14不触发!
板号:C421
大家好,好久没更新了,今天遇到一能thinkpad的e14不触发,分享下经验,如有不足请大家指出修正,谢谢!
好了进入正题,先拆机把主板挪出 ,先观察有没有烧坏,进水或发霉的地方,没发现,那就量一下各大电感看看对地阻值有没有不正常的,还好也正常,公共点电压也没发现异常,好上电看电流,因为这机子是type-c口的,需要一个升降压过程,(简程协议握手)成功握手后会升压到20v, (下次有机会 会分享一下tpye-c的握手流程)图片上也看到了吧,电流停在0.018了,明显是待机条件不满足(因为正常情况下祼板,只要通电就会自动触发,但现在它是停在0.018了,所以表明是条件不足)而现在我们就要找一下究竟是EC的待机不满足,还是桥的待机不满足了,先从EC开始查吧,一般就查四个方面:EC供电,EC待机时钟,和EC的复位,还有就是按下开关后 PWRBTN# 有没有正常跳变,还有就是EC有没有发出跳变信号到桥,(一顿操作猛如虎,一看就是二百*)发现EC这边的条件到是正常的,下一个就是到桥,继续查,到桥这里我们先查一下RTC电路吧,想必大家对桥的11大条件应该是清楚的吧?不清楚也没事,小弟付上简图,大家以后可以参考[/s ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数114价格购买时间
 会员1494682300鑫豆2025-3-31 15:24
 会员633971300鑫豆2025-1-17 14:49
 会员813900300鑫豆2025-1-8 18:02
 会员1158698300鑫豆2024-12-11 13:34
 会员1562788300鑫豆2024-11-18 19:46
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +56 +32 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
蔚蓝额天空 + 5 老司机!双击666+关注.....
悸动的、青春 + 2 精品文章
17709436927 + 2 + 2 精品文章
2206807866 + 5 + 5
11123456 + 5 给愿意分享经验的人加分!
大叔这三天 + 2 + 2
wo88888888 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
nongfa + 5 + 5
血月 + 2 精品文章
本文由 会员1429011 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-8-25 14:46:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jiejiequyi 发表于 2022-8-25 10:54
握手的协议是什么意思? 新名词吗?
笔记本:超 有东西插进来了。。。
充电器:嗯 是我(这个洞插对了)
笔记本:一切正常。。。你给老子输出20v吧 让老子爽起来
充电器:ok 嗯哼嗯哼
这含义不是所以人都能懂的  发表于 2022-9-9 15:33
你是个人才 还别说对握手协议理解的挺透彻  详情 回复 发表于 2022-9-8 10:21
卧槽,开车了  详情 回复 发表于 2022-8-26 10:38
回复 支持 21 反对 0
发表于 2022-8-25 16:12:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个问题我遇到过E450的本子 跟这个比较相似,单U的
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-8-25 16:31:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
lz、你那张11大条件的图的出处是哪里的?
图片截下发出来!!  详情 回复 发表于 2022-10-10 14:41
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-8-25 22:24:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,楼主厉害,掉件也行
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-25 21:47:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
大喵喵 发表于 2022-08-25 14:46
笔记本:超 有东西插进来了。。。
充电器:嗯 是我(这个洞插对了)
充电器:ok 嗯哼嗯哼
老司机啊。。山路跑了得有20年了吧
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-25 18:05:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主 分享下你那个TYPE C如何接到电流表上得,有啥宝贝转接口吗
买个转接头分分钟搞定  详情 回复 发表于 2022-9-8 10:22
自己搜索3518S ,多得一批  详情 回复 发表于 2022-9-5 13:01
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-8-25 23:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个看起来不像是掉件
图片里面PD0001焊点上的锡微凸起且光滑圆润,像是回流焊时直接NC不贴的器件,应该不是磕掉了,没找到真正故障点大概率得返修  详情 回复 发表于 2022-8-31 09:00
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-25 21:57:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主强,经常丰富,很好奇可调电源转Type-C模组
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-25 17:40:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
这机器CPU 坏的多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-25 16:27:23 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
怎么会掉原件呢
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-25 10:54:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
握手的协议是什么意思? 新名词吗?
笔记本:超 有东西插进来了。。。 充电器:嗯 是我(这个洞插对了) 笔记本:一切正常。。。你给老子输出20v吧 让老子爽起来 充电器:ok 嗯哼嗯哼  详情 回复 发表于 2022-8-25 14:46
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-25 12:26:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好伤心没分了,顺便来学习一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-25 14:23:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主有耐心,,,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-25 14:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这机器CPU 坏的多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-25 14:55:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-25 16:02:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
老板写的很详细
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-8-25 18:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,真厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-8-25 19:51:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
出自迅维啊 哈哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-25 21:00:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,分析的很透彻,学习了!
回复 支持 2 反对 0
