查看: 522|回复: 2
奇怪的苹果a1417
发表于 2022-8-24 20:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
        这二天接一台苹果a1419的一体机,找不到机械3t的硬盘。不管在哪个系统里包括pe。拆开
屏,拆下硬盘。测啦一下是坏的。换啦个4t硬盘,在pe下分好区都ok啦。反复测试都正常。第二天一开机,奶奶的又
找不到机械盘啦,多起动几次又可以认道。系统win10,没装苹果系统。换啦好几个系统都是第二天不认啦。
多开二下又认倒啦。你们说怪不怪。系统装在128固态上面。
发表于 2022-8-25 01:21:48 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检测一下 SATA 的供电 和数据信号线
发表于 2022-8-25 10:40:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢,我也在查但是还没发现不正常
