查看: 2914|回复: 16
[戴尔]
戴尔Dell P2417H花屏重影
发表于 2022-8-24 12:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一台戴尔Dell P2417H花屏重影,LG的屏幕LM238WF2,边板上SW5099B和附近的电感电容发烫,有个电容还吱吱响。有哪位大佬能指点下吗?在此先多谢了!
发表于 2022-8-24 13:19:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SW5099B换过一个还是一样,周围的电容电阻电感有几个也发烫,网上看有些大佬说是LG屏有短路,有些拆电阻可以搞定。我拆了边板右边上面2个和下面3个电阻,重影没有了,但是闪屏花屏还是一样。
发表于 2022-8-24 12:35:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
要不然吧,发烫的焊掉试试。
发表于 2022-8-24 13:42:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2022-8-24 16:30:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Y电路坏了 短路
发表于 2022-8-25 07:50:12 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
I'm stay here to learn
发表于 2022-8-25 08:07:17 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
供电的电路看看有问题吗
发表于 2022-8-25 11:51:35 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
断开逻辑板去屏的电路试试。
发表于 2022-8-25 19:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IPS遇到的太多了,能搞定你就是大神
发表于 2022-8-27 11:30:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
静待好结果
发表于 2022-8-29 19:33:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有个LG显示器,逻辑板上有个元件滋滋声,不知道是电感还是电容发出来的,使用大约30分钟黑屏,休息一会还能使用
今天修了一个,也是响声,最后发现是玻璃那边的排线短路冒火花的声音  详情 回复 发表于 2023-3-23 20:02
一样的毛病,不是芯片的问题,应该是短路,但是我还没找到  详情 回复 发表于 2022-8-31 13:27
发表于 2022-8-31 13:27:31 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
Hyc1969 发表于 2022-8-29 19:33
我也有个LG显示器,逻辑板上有个元件滋滋声,不知道是电感还是电容发出来的,使用大约30分钟黑屏,休息一 ...
发表于 2022-10-19 19:07:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
littlefishzzp 发表于 2022-8-24 13:19
SW5099B换过一个还是一样,周围的电容电阻电感有几个也发烫,网上看有些大佬说是LG屏有短路,有些拆电阻可 ...
现在问题解决了吗?
故障:SW5099B 发烫  边上的L1 大线圈电感滋滋响
动作:更换SW5099B 好L1后不发烫了  但是现在不显示了 (焊接无异常)
气死我了
而且驱动板上的显示排线也没异常
发表于 2023-3-23 20:02:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-3-27 13:25:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议换屏或者换机器
发表于 2023-3-27 17:40:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我也遇到一台重影的,像是数据问题,找个数据先试试
发表于 2023-4-5 15:42:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏问题不好整,只有换一台
