查看: 1551|回复: 4
[MACBOOK]
15款 A1502 版号820-4924-A 主板,键盘和触摸板不能用
发表于 2022-8-23 18:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
15款 A1502 版号820-4924-A 主板,键盘和触摸板不能用(开关机键可以用),用外接键盘启动PE  键盘触摸板都可以使用 ,做完win系统不装驱动键盘鼠标还是可以用,装完驱动就不能用 。苹果系统开机键(键盘鼠标都不能用 )
发表于 2022-8-24 04:01:47 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
换触摸板排线试试
发表于 2022-8-24 10:47:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
相同问题  刷BIOS可以用  但是十分卡
发表于 2022-8-25 12:03:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
666,楼主牛笔666,楼主牛笔666,楼主牛笔
发表于 2022-9-4 11:34:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一般都是排线问题
