查看: 672|回复: 9
新手求助师傅,电解电容的代换原则?
发表于 2022-8-23 09:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
  请问各位师傅,显示器经常遇见电容鼓包更换,查了一下电解电容的代换原则,“大耐压值的可以代换小耐压值的,大容量的可以代换小容量的。”我想问的是,因为电容可以储电嘛,大容量大耐压的电容储电量会更大,如果用大耐压大容量的代换了小耐压小容量的电容,会不会造成输出过高,或者损坏后级器件什么的?
新手,望各位老师指教!!
发表于 2022-8-23 09:18:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好换同耐压同容量的 实在没有的话耐压只能大不能小 不然直接炸 容量大一点小一点都没事 差距不要太大
不好意思,我的表述有错误,我的意思是如果用大耐压大容量的代换了小耐压小容量的电容,会不会造成输出过高,或者损坏后级器件什么的?  详情 回复 发表于 2022-8-24 08:41
发表于 2022-8-23 09:51:24 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你借我1万块钱  我还你2万你不会觉得有问题还会很高兴  但是我只还你5千你肯定不干
不好意思,我的表述有错误,我的意思是如果用大耐压大容量的代换了小耐压小容量的电容,会不会造成输出过高,或者损坏后级器件什么的?  详情 回复 发表于 2022-8-24 08:42
发表于 2022-8-23 16:46:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
参数往大了换问题不大,小的肯定不行,耐压值不够,直接炸,。
发表于 2022-8-24 08:41:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2022-8-24 08:41:40 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2022-8-24 08:42:08 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
肯定不会啊,耐压越高越稳定,容量当然不是越大越好,从成本的考虑来说,越大的越贵啊。  详情 回复 发表于 2022-8-24 09:41
发表于 2022-8-24 09:41:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
uekisen 发表于 2022-8-24 08:42
不好意思,我的表述有错误,我的意思是如果用大耐压大容量的代换了小耐压小容量的电容,会不会造成输出过 ...
发表于 2022-9-25 21:44:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
大耐压的电容可以代换小耐压的。
