楼主: u1451179
求助!安钛克NE550M有待机无输出
发表于 2022-9-9 13:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个电源不接负载不工作!
那我给它加个负载试一下  详情 回复 发表于 2022-9-10 08:58
发表于 2022-9-10 08:58:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
hnlnwgs 发表于 2022-9-9 13:25
这个电源不接负载不工作!
那我给它加个负载试一下
发表于 2022-9-10 22:50:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
白茶清欢besos 发表于 2022-9-8 20:54
这个晶闸管左右2个角你量电压多少v
量了这两侧靠外的两个脚电压不稳,在1.8-2.0伏之间波动
我怀疑这s43有问题  详情 回复 发表于 2022-9-16 13:01
发表于 2022-9-13 11:01:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是这个丝印为S43周边的电路有问题了
发表于 2022-9-16 13:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我怀疑这s43有问题
发表于 2022-9-18 21:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
丝印S43是前级的低压供电开关管,给管理芯片和PWM、PFC的驱动对管提供14-16伏的工作电压,输入如果有18伏以上说明待机电源是好的,这个不容易坏。你6800电源13脚和基准电压14脚电压都没得怎么可能工作?通电瞬间有380说明待机电源和6800是好的,后级无短路的话就重点查保护电路反馈电路,Isence,Dclimit两条线是否开路,电阻是否烧毁或者阻值变大。
发表于 2022-9-18 21:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那两个电阻一个是PWM电流取样电阻,一个是总回路电流取样电阻,万用表测低于0.3欧姆就没事。PWM取样电阻接在开关下管和地之间,500瓦一般在02欧左右,总回路接在地线和桥堆负极之间,一般在0.1,偏差不大都不会影响电源工作。
发表于 2022-9-18 21:38:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
u1451179 发表于 2022-09-09 10:03
这几天不在家,等回家再量
开关管要么好要么就坏,要坏了的话不会出现开机瞬间有380的。
发表于 2022-10-10 13:53:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这么久修好了没
