楼主: u1451179
求助!安钛克NE550M有待机无输出
发表于 2022-8-25 21:10:23 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
白茶清欢besos 发表于 2022-8-24 22:12
我觉的这个芯片有问题
想一下可能性蛮大。我是电脑关机的时候没关电源烧的,应该短路过流,烧的是保护电路的元器件或者芯片,除非保护没起作用。
发表于 2022-8-26 07:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换一个试试就几毛钱
发表于 2022-8-26 09:17:50 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
监控芯片st9s429-pg14量过了,13脚供电4.4v,4脚开机前4.4v,3脚5.3v;开机信号送入后拉低电平,3脚输出0.保护电路有问题,要查一下
发表于 2022-8-27 13:15:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电源管理芯片的问题。导致次级未工作!
发表于 2022-8-27 20:50:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
开机三脚0V才对
发表于 2022-8-27 20:50:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
一看就是高压测保护了
发表于 2022-8-28 20:56:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在咋样搞定没
发表于 2022-8-29 22:40:15 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
前两天没空,刚好也等芯片。管理芯片st9s429今晚到了就换上,每次给开机信号大电容380能测到,然后缓慢下降为325;再给开机信号,又是380然后下降。应该还是保护电路起作用了。
发表于 2022-8-29 22:43:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
3脚开机0V,未开机5.3V
发表于 2022-8-29 22:47:16 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
没搞定啊,换了监控芯片。开机后大电容380,然后缓慢下降到325. 没换芯片前开机手脚慢一点就测不到,换了之后可以稍微慢点也能测到
发表于 2022-8-29 23:44:00 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
发表于 2022-8-30 07:52:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
u1451179 发表于 2022-08-29 23:44
保护芯片我也换不行,现在就只能怀疑6800了
发表于 2022-8-30 07:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那个电阻你图片看不见啊
回复不知道怎么附加图片  详情 回复 发表于 2022-8-30 13:41
发表于 2022-8-30 13:41:52 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
白茶清欢besos 发表于 2022-8-30 07:54
那个电阻你图片看不见啊
回复不知道怎么附加图片
发表于 2022-8-30 13:50:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
检查一个电阻感觉有问题,麻烦大家帮忙看一下,这样读数对不对。我感疑惑的是两个电阻色环是一样的,测量值为0.29,0.32,看色环应该是8.9欧啊。击穿要么短路要么开路啊,怎么还是有电阻值。是不是我的读数错了??谢谢指教
发表于 2022-8-31 07:35:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
猜不行的,你可以下载一个电阻识别软件很好用的
发表于 2022-9-8 20:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我量了2个都是000.3欧
发表于 2022-9-8 20:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个阻值对的我量的是000.3欧
发表于 2022-9-8 20:54:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
u1451179 发表于 2022-08-23 10:20
在线量13脚0.69V。不知道怎么断开量,难道取下芯片吗
这个晶闸管左右2个角你量电压多少v
这几天不在家,等回家再量  详情 回复 发表于 2022-9-9 10:03
发表于 2022-9-9 10:03:57 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
白茶清欢besos 发表于 2022-9-8 20:54
这个晶闸管左右2个角你量电压多少v
这几天不在家,等回家再量
