查看: 6546|回复: 46
GH5KN41不开机简单维修 SR2C8代换SR30W
发表于 2022-8-22 10:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器型号:机械革命X6TiS  GH5KN41机器故障:开机电流1.2左右跳不跳变
开始维修:拆开测量发现,各供电都正常,但是USB数据线有一条阻值过低
拆掉与其相连的管子阻止依然很低,断开与南桥连接的电阻后组织恢复
那么,问题显而易见,就是南桥坏了,主板原机南桥SR30W,找了个飞行堡垒料板拆了个SR30W,植球焊上去发现触发后马上掉电,怀疑南桥有问题,毕竟这料板放这里一年了,经常扔来扔去。于是便想起用SR2C4代换,结果找了个SR2C4居然短路。看来今天是修不好这机器了?
其实最近一直有个想法,就是用台式机南桥代替笔记本南桥,奈何我一年就换那么两三次南桥,一直没机会,今天终于机会来了,手里有个SR2C8,是以前拆机的,确定正常。于是把它植球焊上去,通电开机,电流0.03-0.7-停顿5秒左右-掉电,合成下ME也是一样。
其实到了这里我心里已经有底了,只要能触发,我觉得已经成功一大半了,剩下的就是BIOS的事情了,于是把备份的BIOS拿来改了一下,刷回去,电流0.03-0.9-1.3-1.0-....跳变几次后屏幕正常点亮。找了个硬盘装上去后测试以下功能:
各个USB口   正常
声音   正常
WiFi 正常
有线网卡 正常
摄像头 麦克风 正常
M2接口 正常
SATA口 正常
亮机速度  按下电源键后2-3秒亮屏
半小时掉电情况  无
触摸板和键盘 正常(其实这俩挂EC上应该不影响)
维修到此结束,接下来说下我个人对于台式机南桥代换笔记本南桥的理解,个人看法,若有错误望大佬轻喷,鄙人认知有限
一:为什么要用台式机南桥取代换笔记本南桥
1、一般情况,台式机南桥会比笔记本南桥便宜很多
2、有时候手中没有一模一样的桥,可以尝试下
3、学习下技术
二:为什么觉得SR2C4、SR30W等H M XXX的桥可以用SR2C8等HXXX来替换?灵感来源是什么?
这个问题其实是源于网络,我们经常看到QL3X QQLT等CPU,它们本质上是笔记本处理器ES版,而使用他们的主板却是H110 B250 Z270等台式机主板,所以,这和我用台式机南桥代换笔记本南桥不是一样的原理?
三:这样做有什么缺点?可能会与但那些问题?
缺点嘛还真不好说,遇到的问题就是缺点喏
像QL2X QL3X QQLT之类的CPU很多会有或多或少的问题,诸如:
内存双通道异常
内存频率只能使用低频(挑选内存)
核显功能 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数76价格购买时间
 会员1112772100鑫豆2025-3-20 15:12
 会员1217489100鑫豆2025-1-31 01:05
 会员1114028100鑫豆2024-12-7 08:35
 会员1113752100鑫豆2024-11-22 15:58
 会员485881100鑫豆2024-10-27 10:51
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +103 +78 收起 理由
583600096 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
FirstSight + 5 + 5
liya881029 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5
Cy981012 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
修到桥头自然直 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
李孝建 + 2 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
DBJBW + 2 + 2
zfucn + 5 精品文章
本文由 会员1191903 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-8-22 19:18:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
维修越来越有个人艺术在里面了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 12:23:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老铁为什么禁用me是什么原理?还是这个桥me加密了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 12:16:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
强子,,收徒弟么,,明天我开始过去和你混了
LFG
我来你那上班  详情 回复 发表于 2022-8-22 12:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-22 11:17:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主文笔不错哈 贴子写的真好 有理有据 点赞
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-26 14:21:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主可以,我都是用桥换
发表于 2022-8-23 17:05:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2022-8-23 15:55:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2022-8-23 11:26:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
王立博 发表于 2022-08-23 11:18
你好 老板 有些bios为什么显示是镜像错误的?
这个一般是台式机1151平台用的,所以按理说其他平台就会报错。
发表于 2022-8-23 11:18:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LFG
这个一般是台式机1151平台用的,所以按理说其他平台就会报错。  详情 回复 发表于 2022-8-23 11:26
发表于 2022-8-23 11:00:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
100以后貌似笔记本的pch接口资源和台式机中最高的一样 换个h110可能有的接口会用不了?
发表于 2022-8-22 11:03:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
富贵同学的光芒越来越耀眼了,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2022-8-22 12:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害了老铁
发表于 2022-8-22 12:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我来你那上班
发表于 2022-8-22 14:25:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
牛逼大发了。这个bios修改软件还是第一次见
发表于 2022-8-22 14:47:39 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2022-8-22 18:29:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害美改过
发表于 2022-8-23 04:37:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这玩意不是拿来魔改的么……
发表于 2022-8-23 09:06:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,楼主厉害,桥也能代换。
