查看: 821|回复: 4
h61集显1.1V,不亮,独显正常
发表于 2022-8-22 00:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
集显正常跑码,键盘灯亮,屏幕无显,小喇叭报错(类似以前独显版不插显卡的错误蜂鸣声). 集显1.1V一直不变,正常应该是跑马不久后电压会降低?
有没大神指个方向? CPU供电芯片isl6363.  bios,CPU内存这些肯定换过了.
发表于 2022-8-22 06:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2022-8-22 08:30:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你看看显示接口处有“ESD”,有,去了试试。
发表于 2022-8-22 08:49:14 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
看看是不是 视频接口不良,今天修了 集显不亮的,是DVI 接口接触不良,换了个DVI接口就可以了
发表于 2022-8-23 19:52:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
路过瞧瞧  仔细查查
