楼主: MookaZhang
ThinkPad X395 USB全坏
发表于 2022-8-31 23:28:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种人求助 以后大家记住就不要给回答的
我记得我发出来了 不好意思 其中一个usb被撞变形了 导致短路 更换就好了  详情 回复 发表于 2022-9-17 14:33
我记得我发了 不好意思  详情 回复 发表于 2022-9-17 14:32
发表于 2022-9-1 15:54:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有没有5v供电,打值中间两根数据线。一般有电压就是cpu南桥内部usb模块损坏的问题 只能换。加焊没用
发表于 2022-9-1 18:38:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了你倒是说说什么问题啊
发表于 2022-9-2 18:03:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
测供电和信号,都正常的话,就是桥的可能性大,不过,IBM笔记本,可以在bios里面看是否禁用了usb。
嗯,这么简单的问题,楼主在解决之后,不把经验发出来,估计以后也不会有人帮你的了
发表于 2022-9-4 14:23:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
后来怎么解决的?
发表于 2022-9-17 14:32:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
bailang381 发表于 2022-8-31 23:28
这种人求助 以后大家记住就不要给回答的
我记得我发了 不好意思
发表于 2022-9-17 14:33:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
嗯,这 ...
发表于 2022-9-17 14:33:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
18079990556 发表于 2022-9-1 18:38
解决了你倒是说说什么问题啊
发表于 2022-9-17 14:33:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种人求助 以后大家记住就不要给回答的
发表于 2022-9-17 14:34:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我记得我解决办法发出来了 不好意思 其中一个usb被撞变形了 导致短路 更换就好了
发表于 2022-9-17 14:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对不住各位,最近没上论坛,抱歉了。没有回复。机主总出差,插着无线接收器,在飞机上或者车上撞变形了,导致信号短路,说来也怪,一个口短路所有都不好用,外观看不出,只有拆出来,仔细看才能发现,更换USB口就好了。
发表于 2022-9-17 14:40:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
真没想到被大家喷了,哈哈哈
发表于 2022-11-22 16:36:55 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
南桥和CPU是集成一体的,有可能CPU挂了
